标题: 华硕A540U bios 版号X540UP REV2.0 [打印本页]
作者: 李仕国    时间: 2018-9-28 10:15
原来的笔记本bios有密码,维修站不予保修,现在只有在淘宝上买了一个原厂bios,亲测可用。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ASUS A540U X540UP REV2.rar
5.25 MB, 下载次数: 1382, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-9-28 10:18
BIOS有密码售后都不保修?
什么道理噢,简直是极品{:4_120:}
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-15 10:04
这个机子的开机电流是多少阿
作者: 益佳科技    时间: 2018-10-30 13:45
下来试试,我的不开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ggjj    时间: 2018-12-10 17:04
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。。亮机刚刚的。。。。。。。
作者: 乌鸡    时间: 2019-6-22 10:10
附件无法读取是什么意思?
作者: 群liqun    时间: 2019-7-20 12:12
开机秒亮吗?。。。。。。。。。。。。。。还是备份亮机慢的。。
作者: 英峰雪    时间: 2019-9-28 22:31
测试过了,是好的!
作者: 英峰雪    时间: 2019-9-28 22:38
ASUS VM520U
19V 3.42A 65W
板号 X540UP REV 2.0 广达 DAXKA1MB8C0 REV C
i5-7200U 2.5G-2.71G
板载4G内存
AMD Radeon R5 M420
集显 Intel(R) HD Graphics 620
IT8995E-128 CXA 自带程序
U2801 25Q64FV
20190928,说插座充不进电开不了机,其实是不触发,待机0.004A,J3101的26脚PWR_SW# 25脚GND,PL8701 +3VADSWO 3.4V正常,PL8702 +5VSUSO 5.1V正常,LID_SW#正常,C2505上测量3VA_DSW_PWRGD 0.6V不正常,应该是3.3V,PU8701 RT8249 丝印2N=3H的7脚3VA_DSW_PWRGD,VSUS_ON 0V,刷BIOS试试,成功。报待机电路故障140元,F2是SETUP。工作电流0.9A左右很省电。触发后电流到1.2A时亮机。
证明此BIOS是好的!!!
有图有真相:
是秒亮,放心下载。
作者: wghyi1    时间: 2019-12-1 12:33
开机秒亮。我的是华硕 FL5700u   7带I7.。AMD独显。版号X540up
作者: KingBX    时间: 2020-2-16 22:33
版号一样都可以用还算只有A540U的主板可以用?
作者: 桂林海华    时间: 2020-4-6 14:01
刚刚刷了解,亮机了,米米到手。谢谢楼主分享
作者: 直接点    时间: 2020-4-19 12:52
遇到一个点不亮,试试
作者: chencangjin    时间: 2020-5-6 12:49
既然有人下载亮机了,嘿嘿~~那我就不客气了
作者: chencangjin    时间: 2020-5-6 19:41
谢谢楼主,我遇到的是不通电没想到也是这程序坏了引起的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2020-5-30 17:03
手上有个奇葩的X540UP 2.0,班号一模一样,原故障可以显示,就是不定时会关机,想刷个BIOS排除一下,刷了论坛三个都是秒亮机的,都是不显示。。刷回原本就可以显示,不知道啥子情况哦
作者: xuannan123    时间: 2020-8-22 18:01
下载来试试!
作者: nbmihai    时间: 2021-3-14 22:11
经验证,可用,秒亮,我的是待机正常不触发
作者: xmzydn    时间: 2021-11-7 22:18
感谢楼主  刚好需要
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 18:38
正需要,下个试试
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 20:19
下了好几个了,看看这个行不
作者: 爱上女    时间: 2024-6-22 16:18
我的也是一样版号,一样的有BIOS密码,刷了怎么不亮啊,刷了几个了,刷回原来的就可以亮
