查看: 5789|回复: 4
2012年产五菱荣光单排货车怠速高故障维修
发表于 2018-9-28 09:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修理店反映五菱荣光单排货车怠速高,更换了节气门体总成故障依旧。
  来到现场起动发动机怠速运转,怠速高达1800rpm。读取故障码如下:
读取数据流如下:
  分析:节气门完全关闭时(节气门位置传感器0.0TPS),发动机转速1807rpm,已经过高了。熄火后再次起动发动机,再次读取数据流。
  发动机怠速高且有游车现象,怠速为什么会那么高呢?已经更换了节气门体总成,难道是进气管有漏气?用手堵住节气门发动机不会熄火,说明进气管有漏气。拆检进气管,发现一缸可变进气翻板的转轴已经脱落下来了。
空气从这个孔漏入进气歧管
脱落的进气翻板及转轴
  更换进气歧管后,发动机恢复正常。发动机正常时的数据流:
  怠速步进马达位置由故障时的17上升到38。
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
发表于 2018-9-28 09:13:30 | 只看该作者 �
要加入修汽车业务吗
发表于 2018-9-28 09:15:55 | 只看该作者 �
厉害了,汽修啥时候开班
发表于 2018-9-28 19:09:20 | 只看该作者 �
我靠 修电也要学学修车 ,到时候自己买个车 ,自己都会修
发表于 2018-9-29 08:27:58 | 只看该作者 �
跨步大,老板招人吗
