标题: 师傅们 苹果6按下开机键电流到300归零 [打印本页]
作者: qsmy100    时间: 2018-9-28 07:22
顾客拿来一苹果6 不开机 加电大短路 后烧板 大电源问题 换个电源后大短路没有了 按开机键电流一下跳到300归零  然后测量PP 1V8 SDRAM和PPGPU两路短路 但是上松香烧 烧不出来 怎么回事PP1v8的用1.8v电压烧 漏电电流只有300毫安左右  PPGPU用0.9V烧 有将近两安的漏电电流 这电流应该发热很大才对 但是都找不到发热的地方 还请大师们指点一下 维修思路
作者: 小猪啊3    时间: 2018-9-28 08:21
一点一点的查吧,我也没思路{:mocs_9:}
作者: 唱情歌的人    时间: 2018-9-28 09:46
GPU阻值本来就很低只有几十,一般不会出问题。重点检查1.8,一般烧不出来,只能一个一个芯片拆。
作者: blgzs2017    时间: 2018-9-28 10:04
PPGPU这个对地电阻本来就小,建议找个好板对比测试下这一路,感觉应该是1.8的那路的问题。
作者: benga    时间: 2018-9-28 10:27
是不是吹电源把cpu吹爆了?
作者: chaoep    时间: 2018-9-28 12:51
1.8V通路上的元件一个个拆,按进水或摔的容易短路的顺序拆,最好使用热成像仪
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-28 15:54
短路的对地阻值是多少,是0就烧不出来。。。。
作者: 琪汇    时间: 2018-9-28 17:28
拆电源把CPU吹爆了
作者: qsmy100    时间: 2018-9-29 01:04
benga 发表于 2018-9-28 10:27
是不是吹电源把cpu吹爆了?
CPU没吹爆 没动电源之前 那两路阻值就这样  我以为是电源的问题 换了 大电源 大短路 好了  但是 这两路 还是这样
作者: 大顺数码    时间: 2018-9-30 00:13
是不是电击板来的,一个一个拆,拆完就是CPU了
作者: 维强维修    时间: 2018-10-2 10:06
是不是爆上盖了
作者: 灬会红    时间: 2018-10-14 14:47
路过学习一下
