标题: 乐视X40S L40313没有待机灯,无法开机,求助! [打印本页]
作者: sjqcy008    时间: 2018-9-27 22:12
家里乐视X40S,没有待机灯,logo灯不亮。想电源板出现问题,拆机发现12v,3v都有。电源板与主板之间连线正常,主板接线上有5v脚,测量没有,反查到电源板5v脚,标识NC,应该是空脚吧,找了好久就是没有在电源板上找到该与其他元件连接的。电路图也没有,本人小白,望各位老鸟帮助看看
作者: 灰太羊    时间: 2018-9-28 00:01
这块电源板的待机电压就是12V的,查主板12-5-3.3V待机电压和相关线路。
作者: 有时很苦    时间: 2018-9-28 09:08
5V空脚,说明这个电压不是从这儿来的.先查电压是否正常,再刷程序
作者: sjqcy008    时间: 2018-9-28 10:24
好的,我晚再查下看看,主要搞不到电路图。
作者: 黄某0192    时间: 2018-9-28 21:35
有收货!!!!!!!!!!!!!
作者: sjqcy008    时间: 2018-9-30 07:22
黄某0192 发表于 2018-9-28 21:35
有收货!!!!!!!!!!!!!
这么巧{:mocs_9:},收了,昨天下午到的,还没空弄,等十一休息弄!
作者: sjqcy008    时间: 2018-10-4 12:56
已经换上买的主板,开机实际测试,上面图中的5v电压是开机后才会产生的,而且只有2.几v的样子,万用表实测,能力有限,搞不清楚哪里坏了,反正能用了,旧板放着慢慢研究了,哈哈!
作者: now12345    时间: 2018-10-8 22:22
这种板,基本判定芯片问题。难搞。直接换板。
作者: sjqcy008    时间: 2018-10-9 08:01
最终是换板,主要是这板子不贵,主板买的就80多,要是800多就不要了,宁愿再买一台了。乐视挺坑的,原装机拆下的板子是维修过的,还有焊油在上面,买的拆机件就干干净净的!电路图也没找到,算了,反正能看了,家里买了三台乐视,希望不要坏!
