标题: MAC 820-3115-B 不出CPU供电维修 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2018-9-26 15:38
板号820-3115-B故障:开机0.3A 除CPU供电和集显供电,其他供电都正常
1:测CPU供电芯片供电.开启都正常 。
2:换CPU供电芯片MAX15119 故障不变
3:PROCPWRGD这个信号大家都知道CPU必须收到南桥发来的PROCPWRGD才发出SVID给CPU供电芯片,实测主板R2140电阻有1.05V,断开电阻R2140和R1111,cpu端有阻值,说明CPU肯定收到了PROCPWRGD。
4:PROCPWRGD正常就上示波器实测cpu_VIDSOUT无电压也无波形,断开PROCPWRGD信号后cpu_VIDSOUT有1.05V有电压无波形,实测cpu_VIDSOUT线路无问题。再测CPU_VIDSCLK,有波形,但是波形不正常,一直重复的再发送信号。如下图。再测VIDALERT_L有1.05V无波形。
5:此时维修陷入困境,到底是CPU坏了还是其他的有问题呢?逛论坛,发现MAX15119断开39.40P电阻可以出CPU供电,断开MAX15119,CPU供电已经出来,暂且认为CPU供电芯片部分正常。
6:准备换CPU但是手上没有I5-3210M的CPU只有低压的I5-3317U和I5-3337U,发帖求助有的说可以代换有的说不可以。有些人说CPU供电现出来然后复位最后CPU发出SVID调节CPU供电,这个时序明显是错误的,HM7X的芯片组是线SVID再CPU供电然后复位的。还有的说MAC的EC容易坏,重置EC看看。个人认为都不对
7:淘宝发现I5-3210M cpu还不便宜,接近300元,太贵!还是只有试一试低压的CPU了,先重置了CPU结果一样,最后换了一片I5-3337U亮机进系统附上亮机图:
作者: 13623632779    时间: 2018-9-26 16:20
板载CPU不出CPU供电问题还真不好排除
作者: 海辉科技    时间: 2018-9-26 16:25
是的 现在维修是真的越来越难,有些新主板 三无产品,都不知道哪里开始
作者: woshidianpa    时间: 2018-9-26 17:55
这个低压U多少前入手的,
作者: tanyu155    时间: 2018-9-26 20:30
学习了   原来是CPU故障
作者: 隐风之龙    时间: 2018-9-26 23:30
板截的CPU我还没有去更换过呢,真心不喜欢这种,还是觉得可以单独拿起来的CPU好用.
作者: 海辉科技    时间: 2018-9-27 10:09
woshidianpa 发表于 2018-9-26 17:55
这个低压U多少前入手的,
报废板子 上面拆的  买的肯定就不划算了
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-27 13:53
                 这种也敢换     厉害    佩服
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-27 14:53
有波形,但是波形不正常,一直重复的再发送信号。 简单几句话 看出了实力
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-9-27 15:23
遇到这种板载CPU坏了直接叫他换板,感觉这个风险有点高!
