标题: 新IO的代换问题 [打印本页]
作者: 主板家人    时间: 2007-7-29 15:33
标题: 新IO的代换问题
今天修了一快板,型号是NF什么的,症状是5V对地短路,IO剧烫,换IO后正常,但疑惑的是此IO是IT8712F-A,第二行是-IXS的.我用了个8712F-A.第二行是-GXS的代,
这样代虽然可以用,但会有奇怪的问题出现吗?这IXS和GXS的功能是不是很大不同?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-7-29 15:44
不会,可以放心替代。
作者: 主板家人    时间: 2007-7-29 16:36
哦
是这样呀
那我就放心了
不过这IXS和GXS各代表什么呀
作者: 悠澜客    时间: 2007-7-29 16:44
听大哥们说只要第一行对就可以啦!呵呵!
学习中!
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-29 20:06
那个尾缀的含义是什么?
作者: sbiwupm    时间: 2007-7-29 22:08
这个还没有留意过.好像第一行相同都可以的.
作者: 阿庆    时间: 2007-7-29 22:18
标题: 回复 #6 首席法官 的帖子
你那0233的意思是2002年第33周生产的,0533就是2005年第33周生产
作者: xysmgzs    时间: 2007-7-29 23:22
GXS的是技嘉专用的。
作者: 好运伴我行    时间: 2007-7-29 23:44
没听说换IO 还要对后缀的
作者: ycm    时间: 2007-7-30 01:08
第二行及以后,一般是生产时间,厂家,生产批号等.与代换没有多大的关系.
作者: 异域磨蚀    时间: 2007-7-30 01:32
有一定关系,后缀一般是给某品牌专制,如果对不上的话,有些特殊功能将无法使用;
第二行有版本号,版本号高的主要针对低版本IO的bug进行了一些修改。
作者: 阿庆    时间: 2007-7-30 09:18
是听过有技嘉专用的,是不是就是说如果是技嘉板就只能用回专用的,而别的板也就不能用技嘉专用的IO???
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-30 14:18
技嘉专用的8712 是第三行带GB字样....不可和其他8712代换
