奇葩DELL 14z-5423 进系统花屏,一会又好了
残浪
2018-9-26 14:10
如题
(819.31 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2018-9-26 14:06 上传
进bios 和开机logo 正常,进到系统就这样,过一会自己好了
换过屏线,换过屏,主板没有换,
在这之前也遇到过两次,是换主板的,不过说服顾客,没有处理。
现在这个是这种问题才来修的。有遇到的同行,麻烦支个招。
禁止了独立显卡,发现不再出现了,不过不确定问题还有没有?
残浪
2018-9-26 14:22
BIOS刷过官网的,是哪种EXE的,不是编程器刷的
神一样纯洁
2018-9-26 14:33
pce285pa0dx,没见过这个芯片,估计应该不带啊
吴江品冠电脑
2018-9-26 14:49
显卡驱动不对下官网的 我遇到过
ldyz1314
2018-9-26 14:50
这种现象,上半部分已经排除了,那就只有排除一下显卡和显存,显卡供电等
wangyuan06
2018-9-26 17:49
我现在用的电脑就这样。也是dell的。我把桌面设置成经典。就好了。(蓝色的桌面)
zhangxunhai
2018-9-26 18:31
一般是显卡的问题,,,,,,,,,,,,
!Henry
2018-9-26 18:36
换一块屏
xiaolei2321
2018-9-26 18:44
显卡花屏,显卡驱动
夜阑听雨
2018-9-26 18:47
刷bios试过吗 这个不像是屏的是
q759315349
2018-9-26 19:04
打官网显卡驱动就能解决。你们这些人偷懒就跑来问 。
诚微科技
2018-9-26 19:07
官网 官网 官网,重要事说3遍!
475270381
2018-9-26 19:09
先打个官网的显卡驱动,你这个像驱动的问题多一点
DBJBW
2018-9-26 19:32
我有一次遇到过这个问题打官网驱动 刷主板程序 搞显卡 搞桥 换完全一样型号的屏都没好最后是刷屏码片(是奇美屏)好了。
ldlove88
2018-9-26 22:07
DELL双显卡的出现这种情况一般是驱动没有安装好,全部卸载,并且删除文件,重启然后安装集成显卡驱动,重启安装独立
一般都能解决
dahou
2018-9-26 22:49
我遇到过两个都是换屏好的,反正是没返回来。
695985543
2018-9-27 06:23
独显集显全部删掉 去官网下载驱动就ok 我一般都说显卡坏了 然后你懂的
菜鸟雷工
2018-9-27 06:40
貌似显卡驱动问题 以前遇到过
hbsygst
2018-9-27 10:20
官网驱动 官网BIOS百分百好
联想笔记本维修
2018-9-27 10:22
驱动的问题吧,装官网的试试
lyhswnu
2018-9-27 10:27
就是安装官网驱动试试看。。。。。。
科慧维修
2018-9-27 10:33
换内存试试吧 如果板载CPU 个人觉得这个有坏的可能
4200292
2018-9-27 11:31
驱动的问题吧,装官网的试试
驱动的问题吧,装官网的试试
海成科技1888
2018-9-27 11:44
用官网驱动看看
Jasonouguoxiang
2018-9-27 11:52
先打官网驱动吧 不行再慢慢查显卡那块吧
极致科技
2018-9-28 07:34
先软件后硬件这条重要原则不要扔
孤独=真理
2018-9-28 12:02
你们都不修显卡的么 直接换 换 换
米奇
2018-9-28 15:33
去官网下载一个驱动试一试,看是不是软件引起的
庞永科
2018-9-29 18:58
排除软件屏接口芯片如没有显卡做一下BGA看看,
jiafu000
2018-9-29 19:15
dell这个要装官网显卡驱动就正常了
514906332
2018-9-29 20:10
这个是显卡驱动的问题。官网下载去掉就好了
376446567
2018-9-29 20:31
什么问题来着,什么问题,是不是用电池没事,插电就这样?我上次修过一个,屏一个信号有问题
