标题: X550CC 2.0开机电流0.23A,无CPU供电和集显供电 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2018-9-26 14:01
X550CC 2.0开机电流0.23A,无CPU供电和集显供电,其他所有供电正常包括转换电压,测CPU对地阻值为0.016 ,直接给CPU供电加1V的电压有0.7A,估计CPU供电应该没有短路,测CPU供电芯片条件都正常,后来用力压桥再开正常跑码亮机了,松开又是0.23,再压又可以跑码 ,由此证明桥虚焊了。报价收钱了
作者: 先锋家电维修    时间: 2018-9-26 14:30
这个真是个方法,我经常这么干外加电压。
作者: 重庆小赖    时间: 2018-9-26 20:21
cpu对地值0.016??  什么意思
作者: 2017维    时间: 2018-9-26 20:33
卧槽,,,可以啊。。。。直接给CPU加一个电
作者: woshidianpa    时间: 2018-9-26 21:54
原来三把斧的神功还没有失效,我改天也试试
作者: rongshan    时间: 2018-9-26 22:23
好厉害,还能直接加电压
作者: 大头成功    时间: 2018-9-26 22:33
原来压一压也可以解决问题,又学到一招了!
作者: 杰之王    时间: 2018-9-27 13:18
cpu也能再加供电厉害,这么低的阻值不短路,更厉害
作者: 蓝天8848    时间: 2018-10-21 21:47
是从主板上取1V电还是外接可调电源调到1V直接加给CPU?
