标题: 求助看一下E550C 板号NM-A221 PU8 是什么型号 [打印本页]
作者: 龙帝国90    时间: 2018-9-26 12:22
这块进水了 谁有这个机子高清图  或者能看一下 这个芯片是什么型号   感谢 感谢   说一下型号
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-9-26 12:37
这个芯片型号是3H=
作者: jinhexiong    时间: 2018-9-26 12:46
看图纸应该可以跟51225通用
作者: dahai    时间: 2018-9-26 12:47
图纸上不是标着RT6585吗?代码3H=1B 3H=2A 3H=1E 3H=1F
作者: 杨清艺    时间: 2018-9-26 13:16
RT6585B  图纸上那吗大的字
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-26 13:34
这个你在图纸上看
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-9-26 13:49
楼主想什么呢?图纸上标的很清楚了RT6585
作者: 龙帝国90    时间: 2018-9-26 13:51
芯片上写的不是这个   烧了一半   只剩下一个2D
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-9-26 13:55
芯片上不是这个型号也正常,丝印
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-9-26 19:05
51225可以  修联想E555的时候代换成功
作者: 475270381    时间: 2018-9-26 19:13
兄弟你就按图纸上的芯片买芯片就可以啦,或者直接个型号淘宝一搜不是出来了吗
作者: 天意wx    时间: 2018-9-26 20:25
jinhexiong 发表于 2018-9-26 12:46
看图纸应该可以跟51225通用
不通用的
作者: 18006332565    时间: 2018-9-26 23:32
图纸上写着型号的
作者: ouleiasz111    时间: 2018-9-27 01:15
天意wx 发表于 2018-9-26 20:25
不通用的
51225的12脚是19VVIN,换上去直接烧的。直接按照这个买吧
作者: gxly3    时间: 2018-9-27 08:14
一看就是TPS芯片,看图纸脚位图,是51125还是51225,或者其他的,找图纸对照
作者: gxly3    时间: 2018-9-27 08:16
对哦,图纸上有,第一次没看出来,照着买两个就好了,唉,,,,,,,,,,,,
作者: qihaifeng577    时间: 2018-9-27 09:32
对啊,我看也是,就用图纸上的型号OK
作者: aya又回来了    时间: 2018-9-27 09:41
大兄弟你是来负责搞笑的哦  按图纸上买就行
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-27 10:25
不能用1225试,我试过,不通用,
作者: 破小孩    时间: 2018-9-27 21:40
芯片烧成这样后级没有造成短路吗?这机器短路的话会直接把CPU也一起烧掉了,
