T420奇葩的现象
184215464
2018-9-26 12:01
T420奇葩的现象
接了一台T420,开机一直进到桌面,一直都会报警,感觉没什么规律,乱滴滴
开机时也没什么提示,就拔了键盘,电池试了还是一样
下一步自然是刷个BIOS看看。备份了原来的BIOS,然后随便下了一个刷上去不开机,0.2左右立马掉电,可再次触发
换回原来BIOS还是一样。。。
换了个芯片刷上备份的bios还是一样,BIOS周边很宽敞,绝对没有掉件。。。还会有什么问题呢。。。
蓝雨威
2018-9-26 12:18
刷错了版本吧,论坛好多都是假的。有些备份的根本不可以用
hyy
2018-9-26 12:29
这种就动bios就成这样的,真是无语
WX学习
2018-9-26 12:45
184215464
2018-9-26 12:46
刷了几个了,郁闷,下次这种能开机的不动BIOS,直接换BIOS芯片
科慧维修
2018-9-26 13:37
一般都带otp 芯片不能换
184215464
2018-9-26 13:54
科慧维修 发表于 2018-9-26 13:37
一般都带otp 芯片不能换
otp是啥意思啊,大神。刷了BIOS,在刷回原来的都不成是啥原因呢
科慧维修
2018-9-27 10:28
现在的机器一般BIOS 都带OTP 这是工厂的一部分程序 要换芯片必须把OTP这部分写进去 不然就是好的程序 也没用
184215464
2018-9-27 13:52
那OTP部分怎么备份出来和刷进去呢 野路子表示没听过
184215464
2018-9-28 13:46
还好客户号说话,我也没说他原先的板不能显示了,直接叫他换板了
