标题: 笔记本不认网卡 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2009-6-28 11:35
标题: 笔记本不认网卡
我家自用一台富士通FMV-7130MG4笔记本,问题很奇怪。以前开机认得到网卡,这这几天不知道怎么了,开机认不到网卡了,我以为是网卡芯片坏了,可是插上网线开机网卡就认到了,现在问题就是没插网线开机就认不到网卡了,插了就正常了,是不是设置有问题还是笔记本网卡芯片有问题,各位高手帮帮忙,怎么解决啊。。。
作者: 白色白色    时间: 2009-6-28 11:57
把系统换一下看看
作者: 雷恩底    时间: 2009-6-28 12:02
80%是系统问题
作者: 啊博    时间: 2009-6-28 12:02
3# 白色白色
换了还是一样 ,不过以前都不会,
作者: 啊博    时间: 2009-6-28 12:03
2# 主板清洁工
这位大哥在那看啊,是不是电脑属性那里看啊
作者: 青岛本本维修    时间: 2009-6-28 16:23
有可能就是网卡芯片的问题,
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-6-28 16:32
设置跟系统方面的原因!!!!
作者: 会员152004    时间: 2009-6-28 17:16
这个是FUJITSU的节能设置,没有插网线的话,BIOS会自动关掉网卡的,在BIOS设置里把网卡设置由AUTO改成ENABLE就OK了。
作者: 静远    时间: 2009-6-28 17:53
楼上说的是,也有可能是硬件属性里面电源管理的设置!
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-29 02:02
把主板电池拔下放电试一下,应该可以的。
作者: 啊博    时间: 2009-6-29 16:43
9# 正宗包子
谢谢这位师傅,是BIOS设置问题,现在好了,也谢谢大家...
作者: 盖浇饭    时间: 2009-6-30 12:18
又懂了一样知识哦!谢啦
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 17:13
各位经验学习了!!!
