标题: 联想Y480不触发维修。没下载分了, [打印本页]
作者: w695483991    时间: 2018-9-26 11:58
版号A-8001P
待机电流0.003A,按开关没反应,测公共点电压正常, 无待机3v5V,待机芯片RT8205L
   测16脚VCC供电19V,线性开启正常,线性3V正常,线性5v正常,测pq402
G级电压为4.17v偏低。换上下管无果,换待机芯片之后,待机正常电流为0.007A.
最后附上亮机图:
没下载分了,求加分鼓励下
作者: wang34796882    时间: 2018-9-26 12:05
待机电路分析仔细
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-9-26 12:44
1、   16脚 VIN
2、   13脚EN(线性开启)
3、    8脚VREG3     17脚VREG5
4、    3脚REF基准电压
5、    1脚和6脚   PWM的开启信号
6、    芯片驱动上下管
7、    PGOOD
作者: WX学习    时间: 2018-9-26 12:45
1、   16脚 VIN
2、   13脚EN(线性开启)
3、    8脚VREG3     17脚VREG5
4、    3脚REF基准电压
5、    1脚和6脚   PWM的开启信号
6、    芯片驱动上下管
7、    PGOOD
作者: yy2011..    时间: 2018-9-26 13:41
待机电路分析的仔细
作者: 99435882    时间: 2018-9-26 14:22
待机电路分析仔细6666666666666666
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-26 15:05
待机电路分析的仔细  理论基本功非常的扎实
作者: qihaifeng577    时间: 2018-9-27 09:40
这个待机芯片需要测量的地方很多,供电,信号开启。反馈,都该进来的有了,再测输出的。没有。那就换他。主要是知道这个芯片的现有什么。和后面必须有的是什么。。。。
作者: 杰之王    时间: 2018-9-27 13:22
分析的很棒,我修的话直接量主供电和开启都有直接换芯片,换了不行再量别的条件
作者: blmama    时间: 2018-9-27 14:39
最后换了个芯片好了。。。。。。。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2018-9-27 14:54
要的就是速度
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-27 14:57
PU401边上是不是有一个电阻像腐蚀了呀
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-9-27 15:19
前两天遇到一台EN电压有问题,分压出来的电压不对,换芯片和分压电阻都没用,结果换了一边的滤波电容好了。
作者: 谈思凡    时间: 2018-9-27 17:41
我也是没分了
作者: 一招搞定    时间: 2018-9-27 18:33
我一般有开启有供电不出三五伏,直接换了芯片再说
作者: 破小孩    时间: 2018-9-27 21:43
有些时候可能是误判断的。啊,我之前修过一台机器,和你情况一样,待机芯片换一个就好,用两天就有问题,再换待机芯片又好。但是有故障的待机芯片换到其他机器上是没有问题的,最后把待机芯片旁边的电容一起换掉就OK了。你应该留意一下,是不是在换芯片的时候把电容加热引起的短时间内的正常。一般一周左右,客户不找回来,问题就不大了。
作者: 极致科技    时间: 2018-9-28 07:30
G极偏低用示波器一测就显出来了,
作者: 孤独=真理    时间: 2018-9-28 12:02
这个机器 要是待机正常 还有个 ecbios容易坏
作者: w695483991    时间: 2018-9-28 13:12
没有  , 那是手机拍照光线问题,
作者: w695483991    时间: 2018-9-28 13:16
破小孩 发表于 2018-9-27 21:43
有些时候可能是误判断的。啊,我之前修过一台机器,和你情况一样,待机芯片换一个就好,用两天就有问题,再 ...
之前也遇到这种情况,一下好 一下坏,风枪吹吹就好,过一会就不行了,起初以为 是芯片虚焊了,最后才发现是电容坏了, 换了滤波电容就好了。 但是这个机器就是待机芯片的问题,放电视放了整整两天两夜  ,没出问题,现在已经交给同行拿回去了
作者: WX学习    时间: 2018-9-28 13:38
没有  , 那是手机拍照光线问题,
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-9-28 13:58
思路清晰 不愧是维修高手  修机器速度就是快
作者: 马立东    时间: 2018-9-28 14:52
我的触发到0.08就掉电。还没有修好
作者: y583078522    时间: 2018-9-28 14:52
好怀念维修这机器的日子 好久了 没有见到这机器
作者: 18079990556    时间: 2018-9-28 15:04
楼主牛逼啊  分分钟就搞定了 技术可以的
作者: longhu003    时间: 2018-10-19 07:49
有图纸就是快,感谢分享,没有示波器直接更换再说
作者: 王福平    时间: 2018-10-19 09:25
基本上待机芯片出来VREG3和VREG5,再出来基准电压,不出3 5V,就是芯片坏的多,换了就好
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-19 10:12
估计是个通病 收藏一下 谢谢老板分享
作者: star365592445    时间: 2018-10-19 10:48
理念扎实,思路清晰,技术高。学习了!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-19 10:58
对芯片分析的真好
