标题: 技嘉GA-H61M-S2PH REV1.0 风扇转转停停 不出CPU供电--(已修复) [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2018-9-26 09:54
型号:GA-H61M-S2PH rev1.0
故障:风扇转转停停,不断重启。不出CPU供电和vccsa供电。
先检测,内存供电1.5V,桥供电1.05V,总线供电1.8V,VTT_CPU供电1.05V都正常,再测Q8管子s级,G级1.6V VCCSA0v 不正常。一开始以为是管子坏了,换了一个,还是一样。
继续测量条件,发现u1 LM324 10脚跟9脚都是0v 不正常.测R111另一端也有2.5v
从论坛上搜这款有位置图,对比实物,发现R153 接地端腐蚀了。心理那个高兴。。。
找到相同的电阻换上,上电,10脚和9脚 还是0V。。
然后以为是LM324坏了,再换还是一样。。。
静下心来,再看图纸有个BC39电容,会不会是它不量引起,把它拆了一试,上电,跑码了。原来是它的问题。。太好了。。维修到此结束
修好了再去测
Q8的G级是3.3v D级是1.05V s级0.93v。
有点奇怪,LM324 10脚跟9脚都是0.93V 按道理应该10脚大于9脚电压啊。
仔细一想,这个位置,就是CPU风扇装的然后长期不清灰,灰积下来太多类,腐蚀电阻跟电容了。。。
GA-H61M-S2PH-1.0 位置图.pdf (67.23 KB, 下载次数: 36)
