标题: 东芝L510电流跑到0.8A不显 [打印本页]
作者: dybridge    时间: 2018-9-26 08:18
一台东芝L510 ATI独显,上电电流到0.8A不显,测供电、时钟、复位都正常,内存复位没有,诊断卡停在05FB上。还有BIOS一插电1-2-5脚就有持续波形,比较奇怪。
作者: 2606580790    时间: 2018-9-26 08:50
这是内存不过,查内存的条件,有的压显卡或者是北桥能好
作者: Tanker19    时间: 2018-9-26 09:44
C NEC/TOKIN That's it! I think so!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-26 09:48
不装内存看看代码跑多少
作者: 费得了    时间: 2018-9-26 09:49
这玩意不是有电容么?
作者: g106110    时间: 2018-9-26 11:09
好像只有nec电容
作者: hyy    时间: 2018-9-26 11:59
干显卡
作者: dybridge    时间: 2018-9-26 14:41
联想笔记本维修 发表于 2018-9-26 09:48
不装内存看看代码跑多少
插不插内存都一样。
作者: dybridge    时间: 2018-9-26 14:42
g106110 发表于 2018-9-26 11:09
好像只有nec电容
NEC大电容客户拿来时候就发现已经改过了。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-27 11:58
修显卡                         应该是显卡问题   修复过
作者: 244923265    时间: 2018-9-27 18:05
北桥可能性大
作者: dybridge    时间: 2018-9-27 18:33
不搞了,直接换板了
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2018-9-28 15:44
择机显卡显存通病
作者: 马立东    时间: 2018-9-28 15:49
焊接下显卡试试呢......................................
