联想L12241WA 22寸屏 图像问题
zhangjiawang05
2018-9-25 21:21
接到这个显示器说是,开机能正常显示,但是1分钟以后就显示这样了,把显示器关掉,在开机就正常了,1分钟就又那样了(上图了),各位有遇到这样的问题吗?
zhangxunhai
2018-9-25 21:29
这不是屏坏了吗,,,,,,,,,,,,,,,,,
主板进修者
2018-9-25 23:06
屏模块坏了,基本都可以报废了。
jmmairongzhang
2018-9-26 09:34
这个现象是不是负6伏的电压不够呀,因为关机再开能正常不是一直是这个现象
便民电脑总汇
2018-9-26 09:47
考虑屏幕模拟板主芯片和软排线上的玻璃芯片不良导致的........................
栋栋吧
2018-9-28 11:07
屏幕报废直接扔了就可以了 屏幕报废直接扔了就可以了
王章海
2018-9-29 18:33
屏坏了。。。。。。。。。。。。。。。
主板进修者
2018-9-29 23:17
zhangjiawang05 发表于 2018-9-29 22:32
哦,好的,我在查查哪里问题,谢谢分析
屏模块问题,要压屏换模块才行的。
金丝楠木
2018-10-1 13:45
这种除非是修过很多,不然还 是不要折腾了,要花很大时间,还不一定有结果
郭公子
2018-10-2 14:10
屏坏了,不用考虑,压压可能会好,不过不划算,价格贵不说,1年左右必定坏
姬三平
2018-10-17 08:50
是屏外轴3坏了,要换外轴3了,要是没有外轴的只能报废了
