标题: GA-H61M-S2PH 不出 vccsa 求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-9-25 19:48
问题好像找到了。u1c第10,第9脚都是0v不正常。
作者: DBJBW    时间: 2018-9-25 20:25
按说再高也不应该高出3.3V,是不是其他的窜来的把Q26 U3A不要看看。
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-25 20:49
1.8v和4v位置换下就对了 ,不知楼主想要表达什么
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-25 20:59
运放10脚输入电压是多少?有0.95V吗?没有就把这里的电压搞出来
作者: 一双草鞋    时间: 2018-9-25 21:25
r111和r53电阻都换了,就是不出来电压,真的是奇了怪了。。。。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-9-25 21:26
好了。,好了,BC39短路了,我操。。。。。{:4_128:}
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-25 21:29
你要看看图纸, 看看 vsa_ref 受控的三极管,,你这种情况,一般都是管子坏了引起,想偷懒就直接拆掉连接vsa_ref的三极管,你也要看看电容bc39正常不
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-25 21:32
仔细点 其实技嘉主板很好修的
作者: pfvl2008    时间: 2018-9-26 08:06
这个电路修不出来都是上课偷赖的,基础不过关
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-9-26 08:32
1.  VSA_REF有没有被拉低.    2.测一下VCCSA的对地阻值
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-9-26 08:34
VTT_PGD会影响这个信号的.  上面是其他型号的. 你找一下相关的信号.
作者: 一双草鞋    时间: 2018-9-26 09:23
这个图纸没有这些管子了。。。
作者: ldyz1314    时间: 2018-9-26 09:26
修机有时多打打对地阻值会有事半功倍的效果
