标题: iPhone6手机不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维哈尔滨徐工 时间: 2018-9-25 15:10
iPhone6手机不开机故障维修一例
(本文由 迅维快修哈尔滨旗舰店 徐工 原创,未经授权禁止转载)
【故障机型】iPhone6
【故障现象】顾客数是在车上充电导致的手机不开机。
【维修过程】顾客描述说是在充电导致的手机不开机,第一反应就是USB芯片坏了,因为这是充电导致不开机最常坏的芯片,先拆开看下吧,主板接上可调电源,发现机器竟然是大短,看来不是USB芯片的是因为USB芯片不会引起大短,主板上电找主板发热位置,主板无明显发热位置,这样只能把Q1403拆下看看PP_BATT_VCC短路还是PP_VCC_MAIN短路然后在线路所连元件 熏上松香进行单条线路加电。
iPhone6手机不开机故障维修 图1
拆下Q1403通过打值发现是PP_VCC_MAIN短路,接下来吧PP_VCC_MAIN上所连的原件全都熏上松香对单条线路加电,加电发现电容C1264发热。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
把C1264拆掉在重新打值发现阻值正常,把Q1403重新装上,上电不再短路机器正常开机。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
到此维修结束。
作者: 15033454855 时间: 2018-9-25 15:36
厉害了,感谢楼主分享。。。。。。。。
作者: xiangliang522 时间: 2018-9-25 16:04
楼主技术好,感谢分享!
作者: aknsg 时间: 2018-9-25 16:55
技术好,感谢分享!
作者: 菜鸟雷工 时间: 2018-9-25 17:11
熏松香 貌似饼哥的烧鸡大法
作者: yang7951 时间: 2018-9-25 19:27
谁帮我解释一下如何单条路供电,是标注的通路电压吗
作者: wang34796882 时间: 2018-9-25 19:57
经典的烧机大法
作者: 最爱雨茶 时间: 2018-9-25 21:56
滤波电容短路导致大短,烧机大法最好使!
作者: Belief。 时间: 2018-9-25 23:40
哪个大神能教我一下,为什么要拆了q1403才可以知道是哪里短路
作者: 杰之王 时间: 2018-9-26 00:12
不用拆也知道哪短,我修这种拆机三分钟,找到坏掉的地方2分钟,很简单的
作者: sjqcy008 时间: 2018-9-26 07:57
咱先不问为什么,多看看这帮老鸟的思路,我觉得方法学了做几遍应该都不是很难,思路更重要!
作者: qingdaojie 时间: 2018-9-26 08:31
熏松香法是无敌大法,谢谢分享!
作者: 李漂渺 时间: 2018-9-26 09:48
烧机打法
作者: 国邦科技 时间: 2018-9-26 13:17
思路清晰 多谢分享
作者: 易安宁 时间: 2018-9-27 12:26
秒杀了
作者: yezhengming 时间: 2018-9-27 20:41
主供电大短Q1403会发烫,Q1403内部就是直通的,发烫的话影响判断容易误导,拆掉短接后真正漏电的地方才会发烫
作者: 云涛科技 时间: 2018-9-27 22:03
哈这个 简单 经常遇到的问题 也是捡钱的活.....................
作者: 大牛修手机 时间: 2018-9-27 22:32
不错啊,学习学习{:mocs_2:}
作者: 空白格、 时间: 2018-10-1 12:36
这就是俗称的保护管吧。
作者: 青岛发拉电子 时间: 2018-10-5 11:26
感谢楼主分享经验。。大家一起交流学习
Powered by Discuz! X3.4 |
