焊死人 发表于 2018-9-25 14:43
内存开启信号MAINON 或者是SUSON
联想笔记本维修 发表于 2018-9-25 19:40
这个EC带程序,你看看有时序没
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-9-26 00:07
EC收到桥发出的SLP_S5之后就会发出S5开启内存供电。前提是按下开关后EC要先发出高低高给桥,楼主要捋一下时 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-9-26 13:18
楼主这个看起来应该也是笔记本。没有桥的话那就是桥集成到CPU里了,有图纸的话也一样查桥的待机条件的。VCC ...
dmc123 发表于 2018-9-26 13:59
M 5Y10的,cpu主供电最后出来的,没主供电cpu能发出这些信号吗
月饼 发表于 2018-9-26 14:08
你以为CPU就一个供电啊?
CPU集成桥的,有S5电压/S0等多种状态的电压
先锋家电维修 发表于 2018-9-26 14:34
断开ON,EN,看看内存供电正常不,一定要断开上拉之前的电路。
dmc123 发表于 2018-9-25 15:46
我意思是EC满足什么条件才会发出这个信号去内存供电芯片呢
先锋家电维修 发表于 2018-9-26 14:41
内存供电是1.36是正常的,低压内供电,现在1.26左右应该不对的。
