康柏presario 2800的电源管理晶振是都少赫兹的?
菜瓜修电脑
2009-6-28 10:58
一个presario 2800本子被摔了一下,拆开后发现电源管理的晶振被摔掉了,看桌子上和地上都没有,估计来之前就掉出电脑了,这样的本子见的不多,恳请那位高手说一下这个晶振是多少?
感激不尽
本本波
2009-6-28 11:01
10M 或8M的 记不得了 你装一个大小一样的I/0晶振上去试试 有的机器是8M 有的是10M 还有32.768的
菜瓜修电脑
2009-6-28 11:14
哦,好的,多谢了,
,我装上去试试
精汇
2009-6-28 14:24
一般的都是10M
菜瓜修电脑
2009-6-28 17:47
装了个10M的,好了。但我奇怪的是,待机时3V就有,亮屏了也没有测到有5V电压,这是怎么回事?还望指点一下
天风吹我衣
2009-6-28 18:06
5V应该有,3V5V基本电压来的.
菜瓜修电脑
2009-6-28 19:34
这我知道,我测了每个电感上都没有5V,应该是5V的电感上电压不到1V,郁闷
