标题: 6sp 重摔后WiFi故障 [打印本页]
作者: liydcc    时间: 2018-9-25 12:05
标题: 6sp 重摔后WiFi故障
我是刚入门的新手,故障是WiFi发烫,温度高,开启WiFi电流2A,关掉正常,主板以前扩容过,我没有测试架,请问大神扩容过换WiFi用不用解绑硬盘?看这位朋友的帖子说是不用解绑https://www.chinafix.com/thread-1165593-1-1.html
作者: 命数    时间: 2018-9-25 22:27
看你扩容的时候有没有解绑,解了就不用,没解就得拆下来解
作者: liydcc    时间: 2018-9-26 08:45
谢谢回复,我知道了,才开始学修手机
作者: 后起之秀wang    时间: 2018-9-27 16:28
扩容解绑过,直接换,保用,没解绑的就要先解绑
作者: liydcc    时间: 2018-9-28 08:38
是不是解绑过一次后 WiFi芯片可以换无数次?我的意思是以后再坏的话
作者: 后起之秀wang    时间: 2018-10-11 10:22
无限换,这个解绑过后就没关系了,无限制多少次都可以,不过要是能用坏两个WiFi芯片那个机子早都可以扔了
