标题: 富士康H55MXV声卡ALC662发热单声道响 [打印本页]
作者: 日照鸣笛机车    时间: 2018-9-24 18:43
经检测富士康H55MXV声卡损坏。
更换ALC662后发热并只有单声道响。看来原来主板声卡芯片就是发热烧毁的。问题不在芯片。
更换78L05无果。加焊芯片无果。
最后更换了芯片周围7只100uf电容解决。
原来是电容外壳漏电导致,至此故障完美解决。
作者: 蓝天办公设备    时间: 2018-9-24 22:35
这是排除法,还是电客测出了坏了
作者: 日照鸣笛机车    时间: 2018-9-26 21:56
蓝天办公设备 发表于 2018-9-24 22:35
这是排除法,还是电客测出了坏了
排除法,电容没有测出坏了
作者: heweibojiayou    时间: 2018-9-27 12:09
学习了声卡芯片坏,很少见的故障呀。
作者: TENSN    时间: 2018-9-27 12:51
大部分都是换了芯片就好,662坏的最多的!
