王政吉 发表于 2018-9-27 12:21
Led 驱动电压35 ? 是不是有点低 看看灯珠吧
王政吉 发表于 2018-9-28 10:03
没接led条 不行 不然要保护 (断路了要保护)
低调的小生活 发表于 2018-9-29 14:25
楼主修好了吗 我这有一个同样的问题,是换的LED灯条好的吗?
宋千峰 发表于 2018-10-19 20:16
我修这个很多,直接换3个灯条就好了。。。
宋千峰 发表于 2018-10-11 20:31
3201机型,请一起更换3个灯条,包好。。。。。。
一双草鞋 发表于 2018-11-8 16:05
是灯条是代用的还是原装拆机的?
一双草鞋 发表于 2018-11-8 16:04
楼主,你买是灯条是代用的还是原装拆机的?
崛起123 发表于 2018-10-31 08:44
我有台这样的怎么破
宋千峰 发表于 2018-11-11 12:19
一定要买全新的,不要用旧的或拆机,这是通病
一双草鞋 发表于 2018-11-11 18:59
你说的是不是代用的?
宋千峰 发表于 2018-11-12 15:11
不是代用的啊,直接买原装的,好像就10豆一个,也不贵
一双草鞋 发表于 2018-11-12 15:51
我问过,原装只有拆机的。没有全新的。
宋千峰 发表于 2018-11-12 17:26
那就不清楚了,我这边是维修站,工厂领的料,都是原装的
...新安江 发表于 2018-9-29 10:51
显示器这个电压属于正常,楼主直接拆开修背光。建议直接更换整个LED灯条
町晴免雨 发表于 2018-11-16 17:20
我有一台机子,同上。换掉灯条ok了。电压降下来是因为灯条灯珠有问题,高压板输出保护了所以电压会掉下来 ...
新安江 发表于 2018-11-17 09:58
电压降下来?
如果灯珠开路、短路,过载保护电路会及时关闭DC-DC激励信号 ,所以,开机瞬间会输出高压 ...
ANKAI 发表于 2018-12-28 13:34
现在修显示器 都什么价格了 我们这里40了
