极致科技 发表于 2018-9-24 13:08
不支持更换,不兼容,建议找一样的U上上去,U也不贵,某宝上有。
ciwei 发表于 2018-9-24 13:35
PLTRST#发出后 CPU发出 SVID 调整 CPU供电。
CPU_SVIDCLK 有了//
可是 可是 CPU_VIDSOUT没 ...
海辉科技 发表于 2018-9-24 13:37
现在是么有CIU供电 所以没有CPU电源好信号 ,当然PLTRST也是不会有的
ciwei 发表于 2018-9-24 13:41
先发出一个CPU电压, 出PLTRST#后 ,再通过SVID 调整电压的 。你的先发的电压没出 也没PLTRST,不要再去 ...
CPU_SVIDCLK 有了//
ciwei 发表于 2018-9-24 14:02
CPU_CATERR_L 低电平就不出 SVIDSOUT
SVIDCLK SVIDSOUT CPU_CATERR_L,三个信号
海辉科技 发表于 2018-9-24 14:22
CPU_CATERR_一直1.05V 没有波形,测试同样的主板是有波形的
gxly3 发表于 2018-9-24 14:40
找个电压给上去,诱骗一下试试效果,,,,,,,,,,,,,,
chinafixmx 发表于 2018-9-25 07:49
苹果的机器设计严谨,个人感觉要么是BIOS,建议多试几个。不出CPU电压的话,可以重点看下供电芯片,换下试 ...
联想笔记本维修 发表于 2018-9-24 18:10
其他机器碰见过桥坏,苹果的EC会不会引起这问题,你可以最后再考虑CPU
hbsygst 发表于 2018-9-27 10:53
CPU坏了放弃吧
海辉科技 发表于 2018-9-27 11:04
最后换了个I5-3337U的CPU好了............
