联想Y430P 自动关机重启
神一样纯洁
2018-9-24 12:12
联想Y430P 自动关机重启
联想Y430P 自动关机重启 电脑可以开机 有时开机显示几秒钟后就自动关机重启,有时运行几分钟后自动黑屏后重启。有时自动黑屏后断线不会重启。主板刷了BIOS故障依旧。南桥加焊了一样。求大神这个机器有什么通病或者怎么修啊
2606580790
2018-9-24 13:08
亮机掉电,测量主控电源IC的工作条件是否正常,CPU供电是不是正常,还有显卡
昵称坏
2018-9-24 13:10
这个好像还真有显卡或者显存的通病 遇见好几台了 加焊试试
极致科技
2018-9-24 13:11
用示波器抓波对比查看,示波器查掉电最好了。
qwe123456...
2018-9-24 13:19
是不是显卡虚焊呀!可加焊试试!
caryang
2018-9-24 13:21
2606580790
2018-9-25 17:18
楼主修好了吗?你弄显卡试试吧。。
·号呼呼
2018-9-26 10:47
查一下CPU供电有没有问题,一般都是供电不稳引起的
