标题: 索尼笔记本上电0.3 蟑螂腐蚀断线修复 [打印本页]
作者: Together    时间: 2018-9-23 18:48
接同行一索尼笔记本上电0.3 拆开发现这个索尼笔记本被别人修了好多地方,逐一检查,动过的地方重新过一遍,检查损坏的地方更换配件,经过两三个小时的追线路,发现内存CPU无电压.其它电压正常   习惯性的量了一下EN有3.3V.疏忽大意没量芯片供电导致走了很多弯路。不过最终找到元凶,pq291是5V转5V的管子  其G角正常应该是12V或者19V.实测是0.4V.放大镜下线路被蟑螂腐蚀断线最终接线修复,做事情就是要时刻保持清晰的思路,保持一颗执着的心才能把事情做好 没分了希望大神们加加分。感谢
作者: xuangelove    时间: 2018-9-23 20:50
遇蟑螂的我一般都是洗一遍,要么不接,那味道简直了……
作者: 695985543    时间: 2018-9-23 21:12
修完了麻烦你用84洗手  否则不要回家吃饭
作者: 迅易科技    时间: 2018-9-24 09:59
蟑螂的气味最重的莫过于蟑螂屎
作者: sjqcy008    时间: 2018-9-24 12:24
看来这蟑螂也是通病啊!{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: gxly3    时间: 2018-9-24 15:11
残忍,残忍,残忍,都是遇到蜘蛛网,居然没看到蟑螂实体
作者: jie8218    时间: 2018-9-24 23:47
家里看到蟑螂不弄死睡不着
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-25 05:32
这个断线很不容易看到啊。。。。。。。。。。。
作者: cjwsll    时间: 2018-9-25 21:13
我碰到过一个苹果本主板上三分之二都是蟑螂屎的,眼含着泪弄干净的{:mocs_9:}
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-9-25 22:02
哎,这味道简直熏得人两眼泪汪汪。。。
作者: rongshan    时间: 2018-9-25 22:33
修完了麻烦你用84洗手
作者: g106110    时间: 2018-9-26 11:32
赚那么多钱还 不买个显微镜吗
作者: 99435882    时间: 2018-9-26 14:23
蟑螂的气味最重的莫过于蟑螂屎66666
作者: aya又回来了    时间: 2018-9-26 15:04
两个同行惨遭蟑螂毒害
作者: 514906332    时间: 2018-9-28 17:47
蟑螂搞坏的有时候修起来很烦的,腐蚀的地方不好弄
作者: 东离未    时间: 2018-9-28 18:32
这个还算好,我前几天遇到一个里面全是粑粑还有活的,操蛋,那味熏眼睛
作者: 海中668    时间: 2018-9-28 19:34
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-29 16:40
蟑螂气味太重,一般先洗白白,在看,不然作呕
