标题: 联想E465主板,板号NM-A621,坛里的BIOS也刷过了,开机电流0.06, [打印本页]
作者: xuwucai    时间: 2018-9-23 18:23
联想E465主板,板号NM-A621,这板子接电0.02,没有3V5v,触发后0.06,直接拆掉pd2二极管(在CMOS 电池附近),3v5v马上出来,通病来的
作者: wtugwyitx    时间: 2018-9-23 18:56
作者: 885596abc    时间: 2018-10-20 16:18
试试看看   我这个是开机后自动关机  感觉温度有点高
作者: 一招搞定    时间: 2018-10-20 18:43
谢谢 先收藏了 下次用................
