标题: lenovo bt462 nm-a581 bios 好用,有图对照 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2018-9-23 09:27
lenovo bt462 nm-a581  bios 好用,有图对照lenovo bt462 nm-a581  bios 好用,有图对照https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3NDgwN3xkMDc1MGRiY2U3MWMwZDAyYjMyNTBhNDU3N2M3OTMzZHwxNzkyODUwMjcw&request=yes&_f=.rar
作者: hxjreason    时间: 2018-9-23 09:28
怎么上传的bios看不到哦,是不是新版本都是这样
作者: hxjreason    时间: 2018-9-23 09:29
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
bt462 nm-a581.rar
7.38 MB, 下载次数: 1435, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用的bios
作者: hxjreason    时间: 2018-9-23 09:30
下载前先看好,先要对照好不要浪费了分,好用的回个贴谢谢。
作者: ikissmylove    时间: 2018-9-23 10:07
这个没看得清什么图片,就BIOS可以
作者: wtugwyitx    时间: 2018-9-23 19:21
收藏备用
作者: 376446567    时间: 2018-9-23 20:12
楼主你的BIOS呢,我正好要用,我手上有一台屏闪一下马上掉电了
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2018-9-23 20:43
好用吗有试过的没有
作者: 116116426    时间: 2018-9-23 20:54
下载前先看好,先要对照好不要浪费了分
作者: jxz2ww    时间: 2019-4-11 19:17
有没有测试过的
作者: 抺去回忆    时间: 2019-4-15 14:39
验证过,可以显,亮机时间也正常
作者: WEINENGGUANG    时间: 2019-6-4 19:52
下载之后解压不了了,怎么会这样
作者: 夏颜洛。    时间: 2019-8-11 13:27
到底能不能用呢?  有一台不触发的想刷一个试试
作者: 天、生    时间: 2019-9-1 15:11
已下载,可能问题不对
作者: 直接点    时间: 2019-10-23 12:04
遇到一个不开机,刷下试试,好了发帖
作者: 直接点    时间: 2019-10-23 12:06
下载了,不能解压。为止错误
作者: 陈昭捷    时间: 2020-6-17 20:52
刚好需要下载试试看看
作者: 笔记本维修搬砖    时间: 2020-10-23 18:25
有没有下的试过   可以亮不   慢不慢
作者: 南漳睿智    时间: 2021-1-31 19:52
我的触发不跑码,上电0.02A,开关灯闪3下掉电。别人动过bios。我再刷一下看看
作者: 脉搏跟着跳动    时间: 2022-6-16 11:31
有BIOS密码
作者: nanshen    时间: 2022-9-18 21:38
刷完亮机,不慢!
作者: nanshen    时间: 2022-9-18 21:41
测试亮机,不慢!没有bios密码!
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2023-2-16 11:46
BIOS 亮机快  没有BIOS密码  完美
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2023-2-16 11:47
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     - ...
实测BIOS完美点亮 亮机快
作者: lucasleow    时间: 2025-9-2 16:10
开机快 能用。。。。。。。。。。。。
