咸安小刚 发表于 2018-9-22 23:01
spD查了没
541872190 发表于 2018-9-23 01:22
华硕的 22的代码 你还是要注意BIOS的事 当然还有可能是CPU座虚汗
往往是 发表于 2018-9-23 09:45
内存信号线,工作条件 22的时候电压正常不
本本维护 发表于 2018-9-23 13:32
CPU换过了吗,用的什么CPU点的板子哦,有些CPU也挑板的。
筱哲 发表于 2018-9-23 16:55
SQ8 SQ9 拆掉直连试试
llxy766 发表于 2018-9-25 09:27
没有测SPD电压啊,虽然可能正常的。。再看下那两个总线电压的对地阻值是否正常,电压正常不一定就没问题
13264991847 发表于 2018-9-26 16:17
系统管理总线信号 有个排组阻 连接另一端进桥的 你看看是不是排阻出问题了 之前遇到过 死活不过内存 总线电 ...
