标题: 三星3430EX屏不显 [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2018-9-22 15:16
标题: 三星3430EX屏不显
朋友低收来的,内存,硬盘出了,机子送我了,通电开机,指显灯正常,我拆下屏线,内外屏不显,朋友说拆过看,图片的三极管烧了更换过不行,我测量一下,输出对地只8欧,跑一下线路,发现一只电容有问题,拆下阻值正常了,重新换了三极管MMBTA92    2D    不行,屏有显示但闪屏,量输出只14V.我也不知这管对不对,群友有这板看过告诉一下是不是上错了料,还是那里还有问题,拉低了电压。现在我拆下管子,用只电感连接在一起,19V直通屏。试用了几天也没有问题。
