标题: SONY VPCCB 外接可以显示 接屏没显示 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-9-22 12:17
SONY VPCCB 外接可以显示 接屏没显示 AMD显卡 直接加热不行  上BGA故障还是一样 一般AMD的显卡都是加焊一下就可以了 这个加了还是不行? 奇怪了!  果断换屏试 真的亮起来了  不会是屏坏了吧?又装回他原来的屏 也能亮了  问题出现拔插一下屏线就可以了 希望下次有人遇到这种问题的不要去盲目加焊了  换屏试一下也不是很麻烦的 本人就是懒得换屏试才加焊的!   修好了是简单  没修好了感觉都遇到遇难杂症了!   记录一下这个显卡的型号方便以后对一下216-0810005   好久没发帖了  就记录一下  不要加分 也不要点赞 谢谢
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-22 12:21
看来问题是出在屏线上
