标题: 华硕FX50J 板号X550JX REV2.1关闭板载内存的方法 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2018-9-22 12:02
华硕FX50J,板号X550JX
测试的情况:
不过内存是0.85A 电流不动
如果是过了内存, 电流会1A以上,会达到1.3A左右
关闭板载内存的方法是R2397 R2395拆除  到点位图上去看
快没有下载分了,麻烦给一点下载分  谢谢
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-22 12:23
好经验 好方法,以后会用得着的时候  感谢分享
作者: redfish133    时间: 2018-9-22 12:37
                        先收藏了。
作者: chencangjin    时间: 2018-9-22 12:38
厉害了,这是我见过华硕机器屏蔽内存最简单的方法了,赞
作者: 龙少恒良    时间: 2018-9-22 12:39
谢谢楼主分享:收藏了,好经验,x556
作者: chencangjin    时间: 2018-9-22 12:40
下载分必须给起,希望楼主看到也赠我2分,不扣你分的,嘿嘿~~多谢啦
作者: ametowfor    时间: 2018-9-22 12:44
简单方式, 先收藏下 ,有机会可以用上, 感谢分享, 加分了。
作者: 810902829    时间: 2018-9-22 12:44
作者: junshuai127    时间: 2018-9-22 12:51
学习了。。。。。。。。。。。谢谢以后也可以这样做
作者: wang34796882    时间: 2018-9-22 13:35
好经验 谢谢分享
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2018-9-22 14:06
前几天我就修到一个  有人说刷BIOS屏蔽 试过不行 就退机了
作者: dbg167    时间: 2018-9-22 14:14
感谢您分享您的实用信息。 谢谢。
作者: ai623698041    时间: 2018-9-22 14:34
好经验 好方法,收藏了。。。。。。
作者: chengyun20086    时间: 2018-9-22 15:03
发个图片看下,以后就知道内存屏蔽原理和方法了
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-22 15:11
不懂的时候都是来回换硬试 有资料方便多了。。。。
作者: 喜事多    时间: 2018-9-23 07:25
能上个实物图片就更好了
作者: 喻庆国    时间: 2018-9-23 08:27
那么楼主如果是电流在1.23A到0.89A之间来回跳怎么办呢?你这两个电阻是拆掉还是下移到接地那个位置?另外楼主我对你的点位图很感兴趣,你的点是FZ格式的吗?TS格式的没有元件规格,元件空位都看不了。
作者: 喻庆国    时间: 2018-9-23 08:31
兄弟能给详细的讲解吗,英文的看不懂。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-23 09:14
谢谢老板分享    收藏一下  {:4_113:}
作者: jxgzwen    时间: 2018-9-23 09:34
喻庆国 发表于 2018-9-23 08:27
那么楼主如果是电流在1.23A到0.89A之间来回跳怎么办呢?你这两个电阻是拆掉还是下移到接地那个位置?另外楼 ...
0.85A以上是过了内存的,这二个电阻默认是有的, 也就是板载内存和插槽内存都能认到。另外点位图也是论坛的,打开的软件是用通用点位图软件开。
作者: chengyun20086    时间: 2018-9-23 09:53
喻庆国 发表于 2018-9-23 08:31
兄弟能给详细的讲解吗,英文的看不懂。
不会吧,我发的图片上写的这么明白和清晰,你再不会,我无语了,那么简单的英文,就是用哪种品牌内存颗粒,要置高或置低哪个ID信号。关闭主板板载内存,要置高或置低哪个ID信号。你再仔细看看
作者: 多核电脑    时间: 2018-9-23 10:35
之前人家发的修改方法不对吗?  我的那台 机器 电流0.8  怎么屏蔽都不动   今天发现 是这样的 没试试 可惜了
作者: 多核电脑    时间: 2018-9-23 10:38
结果 我把主板发去交换了   唉  要是早点发布 我就可以试试
作者: 思哲    时间: 2018-9-23 11:01
这个经验值得分享。很实用,感谢
作者: 灬会红    时间: 2018-9-23 11:34
有一样的板 搬过来就是
作者: 18079990556    时间: 2018-9-23 12:40
简单粗暴  能上个主板图就完美了
作者: 喻庆国    时间: 2018-9-23 15:40
chengyun20086 发表于 2018-9-23 09:53
不会吧,我发的图片上写的这么明白和清晰,你再不会,我无语了,那么简单的英文,就是用哪种品牌内存颗粒 ...
意思是不同品牌的通用吗?如果颗粒是三星的也是一样用?
作者: chengyun20086    时间: 2018-9-23 17:21
总共就3个信号置高和置低定义区别,最多也就9种可能性,除去板上已有一种组合,就剩下8种组合可能性。
作者: 三问号    时间: 2018-9-27 17:10
高手呀,值得大家学习。。。。。。。。。。。。。
作者: 清风秋雨    时间: 2018-10-15 20:10
这个可以试试 感谢分享 怎么还有字数限制 怎么还有字数限制 怎么还有字数限制
作者: ♂晓林    时间: 2018-10-15 22:34
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-16 12:20
这个机器CPU坏的好多,碰到蛮多的!!!!
作者: 329061561    时间: 2018-10-23 17:23
为何我拆了电阻 机器掉电了  没拆之前是电流跳变
作者: 可小帅    时间: 2018-10-25 11:03
没机器来试下,不过楼主愿意分享的精神,值得称赞,过了评分时间了,不然肯定加分
作者: 万万学饼    时间: 2018-10-31 17:59
我的电流1.8A   不知道怎么搞了
作者: 星宇维修    时间: 2018-11-6 17:55
谢谢                                                           分享
作者: 极致科技    时间: 2018-11-6 18:43
这个方法好,简单直接。顶一个,不好加分了可惜!!!!
作者: sai784778    时间: 2018-11-9 15:26
楼主厉害,学习了。
作者: onesingleman    时间: 2018-11-10 13:13
看了有所启发,谢谢楼主分享。。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2018-11-10 13:18
amd的可以屏蔽吗?我遇到一台amd的 屏蔽之后可以显示 bios里面内存容量12g 实际才4g  进不来系统  后来没办法换内存颗粒才行
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-10 22:21
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-11-11 11:25
谢谢 分享 正好需要 楼主技术很好
作者: 13187197754    时间: 2018-11-11 14:15
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:34
可以屏蔽。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Sentimental    时间: 2018-11-23 12:31
我的这块板子 这两个电阻是未装的  你这个方法不适用我的了。。。。
作者: 风骑士    时间: 2018-11-23 15:33
这厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 风骑士    时间: 2018-11-26 16:09
这个教程可以的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-27 13:29
作者: 海上权威    时间: 2018-11-27 14:33
华硕关闭板载内存不同的机器方法也不一样的。
作者: chxj    时间: 2018-11-27 14:35
正好需要,现在的板载内存质量也不怎么地
作者: 学主板维修中    时间: 2018-11-27 14:41
以前修这种机器麻烦惨了。现在好了。 至少可以排除内存问题
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2018-11-27 14:46
牛逼  手里有块板子试一试
作者: 896760317    时间: 2018-11-27 16:08
华硕的机器板载内存坏的好多
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 09:58
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-16 10:07
多谢楼主分享
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-16 10:39
好经验 谢谢分享                               `== fen
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-16 10:40
bu hao yis    加分关闭了                                  ·
作者: 电子技术员    时间: 2019-2-12 17:32
1   0   0  论坛好像已经有。。。
作者: 电子技术员    时间: 2019-2-12 17:33
华硕的图纸?不是只有点位的吗?
作者: 刘乐    时间: 2019-2-14 20:13
感谢您分享您的实用信息。 谢谢。
作者: 风骑士    时间: 2019-2-16 16:47
这个必须厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 85472658    时间: 2019-6-27 15:56
学习了  不错
作者: 85472658    时间: 2019-6-27 15:57
试试看 希望有用
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 16:59
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 开始21012    时间: 2019-9-6 17:05
作者: wydzkj    时间: 2019-10-5 10:32
这个经验值得分享。
作者: lylzy    时间: 2022-9-28 12:36
收藏了,感谢分享
作者: 过江虫过江    时间: 2022-11-5 00:08
能拍个照片就完美了
