ZXCVWtest
标题: 创维42K03HR液晶电视雷击三无故障检修一例 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-9-22 10:49
今天接修一台创维42K03HR液晶电视雷击三无的机器,IP板168P-P42AWQ-03己经严重损坏。因是雷击的,担心主板损坏。我用一备用电源将5V、12V、24V、PS-ON与主板连接好后试机可以遥控开关机,送入信号有声音,同时用强光手电筒照屏发现有很暗的图像,证明主板完好,可以修理。
对IP板进行检查发现副电源5V的稳压IC102、TL431击穿,开关机光耦PC102、PC817的3、4脚击穿,12V24V开关电源块IC301 1271P65炸裂,开关管Q301 20N60击穿,Q301源极对地电阻R302 0.33欧开路,24V整流管D302 SF10A300HPI击穿,背光驱动小板5800-P42AWN-00P1损坏!将上述元件更换后试机修复。
本文来自:iFiX爱修
作者: 793921918 时间: 2018-9-22 12:01
楼主配件真全, 小板都有呀,。。。。
作者: anj1626 时间: 2018-9-23 15:27
是我就直接换电源板了电源板又不贵的说
作者: lujunwang1986 时间: 2018-9-23 15:50
坏这么多还修,厉害了,平时坏一处地方都懒得修
作者: 卓睿电脑 时间: 2018-9-23 19:07
高手啊,不错,很细心,雷击的板我一般不修
作者: 米奇 时间: 2018-10-7 21:08
雷击坏的件真的不少,应该只是300v这段损坏
作者: 领翔电脑 时间: 2018-10-14 10:14
楼主真有耐心 坏这么多原件还修 佩服
作者: udbfnn 时间: 2018-12-24 20:29
我学修9R07芯片板,查不出原因,就是不开机,各电源供电引脚电压正常。但就是开不了机。
作者: 丁刚刚 时间: 2018-12-30 14:33
是我就直接换电源板了电源板又不贵的说
作者: 龙旭 时间: 2018-12-30 18:26
雷击的机器是最头疼的。佩服楼主的细心,钞票到手就好。
作者: 付豪杰 时间: 2019-1-3 10:53
坏的太彻底的直接换板子
这样修容易留后患
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
