标题: iPhone7Plus手机后置摄像头打不开故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳赖工    时间: 2018-9-22 10:43
iPhone7plus手机后置摄像头打不开故障维修一例
  大家好,我是深圳迅维旗舰店赖工,今天接收一台iPhone7plus手机后置摄像头打不开,一起来看看吧!
  【机器型号】:iPhone7plus
  【故障现象】:手机后置摄像头打不开。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图1
  【维修过程】
  客户描述手机摄像头打不开,黑屏,可以刷机,已更换过摄像头测试过。开机测试前置摄像头还是可以打开的,只有后置打开为黑屏。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图2
  客户描述已经更换过后置摄像头了,为了保险我们还是一下试一下,测试故障依旧,为主板问题。拆下主板发现动过WIFI芯片,应该是之前修过WIFI功能,这就明显是之前修WIFI导致的,肯定是吹芯片的时候温度没掌握好,导致的封胶电容电阻电感虚焊,上家已经把正面的封胶元件已经处理,确实掉了很多,该处理的也处理了,该短接的也短接了。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图3
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图4
  经过细微观察发现R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,虽然这个电阻掉件不影响相机的打开但是我们还是要补上去 。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图5
  补上去后,开始检查wifi芯片旁边的带胶元件,在除掉小元件的边胶后发现C2525、C2526这两个耦合电容松掉了。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图6
  这是一端通向CPU一端通向后置摄像头的,虚焊肯定会导致后置摄像头打开黑屏,补上后故障排除。
iPhone7Plus手机后置摄像头打不开 图7
  维修到此结束。
  【总结】
  iPhone7P手机后置摄像头打不开,排除后置摄像问题,为主板问题。此机为二修机,R2002相机的负温度系数热敏电阻掉件,WiFi芯片旁边两个耦合电容虚焊,更换新元件,故障排除。
本案例由迅维快修旗舰店提供
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699
咨询微信:chinafix999
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
(本文由 迅维快修哈尔滨旗舰店 赖工 原创,未经授权禁止转载)
作者: ε嘟嘟嘴    时间: 2018-9-22 12:32
安排收藏
作者: 雪域豺    时间: 2018-9-22 16:33
这个打底脚阻值能反应出来故障吗?
作者: 才毕业    时间: 2018-9-22 18:48
维修仔细 不错 是不是摔的机器 不然不会掉件
作者: 博源    时间: 2018-9-22 18:56
不能
作者: xiangliang522    时间: 2018-9-22 23:18
细节决定成败!
作者: 喻庆国    时间: 2018-9-23 08:38
楼主果然是高手,最大的亮点是那两个电容的信号意思明白了,你不说我真的看不懂。
作者: 喻庆国    时间: 2018-9-23 08:40
雪域豺 发表于 2018-9-22 16:33
这个打底脚阻值能反应出来故障吗?
只能打底座到电容通不通,单测底座是没有阻值的。
作者: jindahai    时间: 2018-9-23 14:49
楼主果然是高手。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 978766166    时间: 2018-9-23 16:17
不是太懂  先收藏起来了   不是太懂  先收藏起来了
作者: 微码电子    时间: 2018-9-23 16:24
主要是检查问题的思路 有时候不知道从哪里开始着手
作者: qiuyean    时间: 2018-9-23 18:24
收藏。楼主检查的真是太仔细了,
作者: 云涛科技    时间: 2018-9-23 21:52
我遇到电容掉 一般不会去补.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,这个可要注意了.
作者: A威信电脑    时间: 2018-9-24 08:51
有这么多手机坏么?我自用的手机都没坏过。
作者: 李小飞刀    时间: 2018-9-24 10:52
耦和电容的电路最不好检查了,打值打不了,要是在边缘上有氧化没被发现就难搞了。
作者: WANG37392    时间: 2018-9-24 12:28
        给愿意分享经验的人加分!
作者: wulibin1234    时间: 2018-9-24 15:59
不错,值得加分,谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-9-24 18:12
迅维网就是牛啊。。。真想去学习一下
作者: zhongyan    时间: 2018-9-24 20:21
学习了好厉害啊,谢谢楼主分享维修经验!
作者: 王多    时间: 2018-9-26 19:11
温度监测电阻不装因该也可以吧
作者: 好当家    时间: 2018-9-27 08:38
简单又快速的维修方法,只要认真细心一定都修的出来的
作者: qq510216244    时间: 2018-9-28 18:56
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
作者: qq510216244    时间: 2018-9-28 19:01
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
作者: maxcole    时间: 2018-10-6 19:10
思路清淅,观察仔细。。高手中的高手
