标题: IBM T20笔记本故障 [打印本页]
作者: 千山峰    时间: 2009-6-28 09:44
标题: IBM T20笔记本故障
无背光有图像思路:故障点初步怀疑为高压板,屏线,灯管。用灯管测试板检查灯管无问题,测量屏线BL电压为3V正常,更换高压板后既然无背光。经过仔细检查屏线接口,发现BL电压时有时无,ADJ电压0V。怀疑屏线损坏,拆开笔记本键盘,检查屏线插座接口的BL,ADJ电压正常,已经可以肯定笔记本主板无问题只是屏线断线造成的无背光故障。修复:用免去漆焊线直接飞线到屏线的高压板插座,通电侧电压恢复正常。
