标题: 联想710S装WIN7的艰辛过程 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-9-21 22:23
     前天上午,客人拿来一台联想710S 说是太慢了,要把WIN10改成WIN7,上官网输入本机系列号,发现此机支持WIN7 64的系统,按照常规装系统的方法都不行,GHOST与安装版,从WIN7装到WIN10,各个版本都试了,把网上教程都试完了,还是无果,最后根据自己装系统的经验与网上的部分教程,花了两个晚上才装好,现在分享给大家~~~
作者: 才毕业    时间: 2018-9-21 22:41
刷bios 就可以解决
作者: xiangliang522    时间: 2018-9-21 23:35
现在的超级本装个系统都这么麻烦!搞维修太不容易了!
作者: 李伟亮    时间: 2018-9-21 23:40
安装方法很详细,其实安装WIN7没有你说的这么复杂,很快就能安装好,重点就是加载NVME驱动,还是感谢分享。
作者: yegyyk    时间: 2018-9-22 00:42
我顶你,这个机器我用ghost照样装,只要改了bios设置就行,不像楼主说的那样麻烦还教pe
作者: 大堂·传记    时间: 2018-9-22 01:11
收洋垃圾的还搞到系统都不给你装
作者: zbwang    时间: 2018-9-22 01:25
折腾个毛啊,下个集成驱动的安装镜像就行了,很简单的东西值得发出来吗?
作者: 义气登堂    时间: 2018-9-22 01:39
对     很艰辛  所以上一次我装了个系统收了  260   一个晚上4点睡
作者: xiaocao1021    时间: 2018-9-22 08:05
按封装的系统都带了 还要这么麻烦
作者: Lasombra丶枫    时间: 2018-9-22 08:48
这个的确难装。。我装过一个310s也是研究了三四个小时。后来发现就是nvme的原因。先从官网找个专门的硬盘驱动 认了之后在装就OK了。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2018-9-22 09:04
小白贴而已,
难而不会,会了很简单,
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-9-22 09:07
这个主要就是加载NVME驱动这一步 别的和其他电脑没区别
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-9-22 09:15
没有遇到过
作者: yichukun1    时间: 2018-9-22 09:55
其实是真的没那么复杂   不过对于新手来说这个还是蛮有用参考价值的
作者: jackey829    时间: 2018-9-22 10:26
6楼的伙计,这个BIOS里面没有硬盘设置这一项,如果有硬盘模式这一项就很好装,关键是没有。7楼是高手,你也发个教程看看,让大家学习一下。这个机是新式硬盘,装WIN7有点难度,我开了8年电脑店,遇到这个有点难装~~~
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-9-22 11:27
没这么麻烦吧   小心蓝屏
作者: redfish133    时间: 2018-9-22 12:39
                       这机器主要是硬盘是nvme接口。
作者: 电脑小白123    时间: 2018-9-22 12:46
没这么费劲就是nvme问题,只要加载女么驱动就可以
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-9-22 19:09
现在收不上价钱的都不愿意折腾了,苹果的都没这么费劲吧
作者: kule1394041    时间: 2018-9-23 00:23
做一个带nvme驱动的安装版就ok了,顺带一句联想新款yoga也都能装win7就是没有触摸板驱动
作者: 喜事多    时间: 2018-9-23 07:33
NVME启动问题     官网下载就行
作者: hyy    时间: 2018-9-23 10:34
没这么夸张吧,不改都能装
作者: 思哲    时间: 2018-9-23 11:07
现在的电脑改WIN7越来越麻烦了。
作者: 雨馨儿    时间: 2018-9-23 11:41
LZ真的很牛逼 我基本都不做软件的 呵呵~
作者: 李怀利    时间: 2018-9-23 12:00
刷bios 可以解决吗
作者: blmama    时间: 2018-9-23 12:08
我想知道你要了多少钱。。。。。。。。。。。
作者: xiaoming198708    时间: 2018-9-23 23:51
就一个NVME,
我两年前就装了多少台了
作者: A威信电脑    时间: 2018-9-24 08:55
没毛病啊,我都是这样装,w7的系统还能uefi引导,多百度查查学习下。
作者: caryang    时间: 2018-9-24 13:36
要命啊,楼主这折腾的,看都看累了
作者: g106110    时间: 2018-9-26 11:48
额 这个不是正常操作吗
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-9-26 11:49
楼主有心了,既然买那么新的本子,还是用新系统的好
作者: xiaobei2015    时间: 2018-9-26 12:17
jackey829 发表于 2018-9-22 10:26
6楼的伙计,这个BIOS里面没有硬盘设置这一项,如果有硬盘模式这一项就很好装,关键是没有。7楼是高手,你也 ...
用的走PCIE通道的M.2接口NVME固态硬盘,只能用UEFI+GPT装Win7。EFI的Win7激活是这个问题。反正我是没有找到能用的软件。只有买码了。
作者: wanxinlin    时间: 2018-9-26 14:01
我也碰到过     有些问题  就是麻烦
作者: aya又回来了    时间: 2018-9-26 15:36
如果你安装过一些服务器 那么安装这个那就是分分钟 一点不瞎说    首先我要说的MBR和GPT 都是可以的  而且就算是强制EFI启动也可以MBR分区 建立一个F32或者16的分区做引导即可  至于NVME那就五花八门了 你的方法是PE里面加载  也可以驱动助理直接加载 也可以注入镜像在拷贝安装  也可以系统镜像不注入驱动直接写入光驱或者优盘安装前直接加载 后者是兼容性最高的也是成功率近极高的    有点绕口了
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-27 15:31
这个本子装系统根本就不是什么难事,作为一个电脑维修人员不准备十个八个工具是行不通的
作者: baozi8713    时间: 2018-12-21 11:56
用总裁PE直接安装就行 二米那么复杂
作者: jiang32315    时间: 2018-12-28 13:38
其实这个机子装系统,楼主没说到点子上去。可能他自己都不知道。 重要的是PE启动时必须是要GPT模式启动,否则不管你什么PE都认不出来硬盘(我试的机子是英特尔的NV固态硬盘)。 甚至我用原版的WIN10用U启通刻成U盘一样不识别硬盘,加载NV驱动也不出来。但我们改WIN7的同志往往都先改成MBR模式启动。进什么PE都认不出硬盘,你能装啥系统? 我也搞了一个下午,才找到原因!
