查看: 4566|回复: 25
[主板维修]
秒杀GA H81M-D3V不触发维修
发表于 2018-9-21 21:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台技嘉H81M-D3V主板,现象不触发,测板上待机电压正常,开始以为BIOS坏不管三七二十一,拆一个BIOS再说,无果,测开关针有3V左右的电压,查图纸,得知IO105脚为-PSON 顺便用示波器抓,一抓有拉低跳变,说明IO工作正常,那就查-PSON到ATX16脚的PSON吧,因为我们知道16脚PSON只要一拉低,电源就工作起来了。看了下图纸中间没有元器件相连,那就上万用表吧,一连不通,嘿嘿,有戏了,捡钱了,飞线过去,开机亮机,到此维修结束。高手们不要笑,这是IO的PSON脚位105脚
这是在105脚抓的波型
这是ATX24针脚位图
这是飞线图有点不好看,大侠们不要笑。
这是亮机图,因为还有个M-BIOS没装才显示这个提示,装上去就好了。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-9-22 01:22:36 | 只看该作者 �
名子和技术可不是吹的,赞一个
发表于 2018-9-21 21:19:43 | 只看该作者 �
找到断点最好了修的就好看了,那个花的时间长就不搞了,客户要求没那么苛刻。现附上焊好BIOS的亮机图。
发表于 2018-9-21 21:09:08 | 只看该作者 �
新手上路 很正常的  慢慢有经验了就好了
发表于 2018-9-21 21:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个断线容易找,就在io上方cpu座子左下方,或者io到coms那里
发表于 2018-9-21 22:02:18 | 只看该作者 �
这个线是穿到板子下层再转到上层,然后再转,,,都转晕,不想破皮测了,眼睛看的有点花,主要是当时没看到有明显断的。哎维修搞的太累也不行。
发表于 2018-9-22 07:18:42 | 只看该作者 �
哎呀,,这个真的是,😄,说实话h81真的修的多,这个问题少见
发表于 2018-9-22 08:14:50 | 只看该作者 �
这个板,开机线,赚了不少钱了.               .
发表于 2018-9-22 09:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是同病修了最少5个了
发表于 2018-9-22 11:34:50 | 只看该作者 �
确实是通病
发表于 2018-9-29 08:59:15 | 只看该作者 �
我到现在还不会用波,唉,没这设备
发表于 2018-9-29 09:42:46 | 只看该作者 �
我咋都没有修道过断线的呀,断线能测到也是好修了
发表于 2018-9-29 14:41:50 | 只看该作者 �
说实话修这种故障的板子全靠耐心啊
发表于 2018-9-29 15:50:42 | 只看该作者 �
IO的PSON脚位105脚,飞线解决,最快
发表于 2018-9-29 19:09:58 | 只看该作者 �
名子和头像还有技术都不是吹的,也来赞一个
发表于 2018-9-29 20:43:45 | 只看该作者 �
技嘉H81M不触发这个问题是通病,我遇到5块以上了,基本都是飞线
发表于 2018-10-10 13:53:39 | 只看该作者 �
这是通病,,,,,都修过很多了。。。
发表于 2018-10-10 14:41:14 | 只看该作者 �
这应该是通病的,,,。。。。。
发表于 2018-10-10 14:48:44 | 只看该作者 �
应该是通病了 看见这么多一样的问题
发表于 2018-10-11 11:02:47 | 只看该作者 �
为什么要拆bios?难道和笔记本的ec程序一样,坏了不触发?
