查看: 7223|回复: 30
[主板维修]
技嘉B85M-D3V REV:2.1 不触发 断线维修!
发表于 2018-9-21 20:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:技嘉 B85M-D3V REV:2.1
故障:不触发
检修:上维修台测试不触发,测待机正常,PSON已拉低  风扇还是不转,判断IO  105脚PSON 到 ATX电源接口有断线。
整图:
跟PSON线
发现PSON 线 经过 CPU风扇接口 处  断线。
补好线  正常触发点亮!
维修结束!
加分随意。
评分
参与人数 10下载分 +39 +41 收起 理由
chenfanghuan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 + 2 精品文章
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一叶知秋9227 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
linglongx + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
推荐
发表于 2018-9-23 23:52:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
也修到过一模一样的案例,也是这里断线的,补上秒好
点评
哇,真的都是大神啊,厉害了我的哥,经常来看看论坛还是可以学习到很多知识的  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:59
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2018-9-23 14:03:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉b85 h81不触发确实有很多断线,一般 都是在风扇旁边,灰尘多了腐蚀断线,也是通病了
点评
骗骗分  详情 回复 发表于 2018-9-23 23:04
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-9-21 20:59:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板的确也容易线。修过其它断线 的!
发表于 2018-9-21 21:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
属于过孔断线了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-22 21:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉主板的确容易线。修过其它断线 的的。
发表于 2018-9-22 22:18:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是直接从触发的最后一步开始查吗
点评
应该是的,自己多看多听多想,总能学习到精髓  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:59
发表于 2018-9-23 16:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是看出来的还是查出来的,心细认真很多能看出来
点评
我刚刚也在问这个问题,老司机估计都直接看出来,我们小白只能一步步检查  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:00
发表于 2018-9-23 23:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
永不放弃LYH 发表于 2018-9-23 14:03
技嘉b85 h81不触发确实有很多断线,一般 都是在风扇旁边,灰尘多了腐蚀断线,也是通病了                   ...
骗骗分
点评
为什么 技嘉B85 好电线 ,难道设计缺陷,还是走线不科学。  详情 回复 发表于 2018-9-24 08:25
发表于 2018-9-23 23:53:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看出来了,这种主板是送分的,必杀 。给楼主加分啦
发表于 2018-9-24 08:25:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么 技嘉B85 好断线 ,难道设计缺陷,还是走线不科学。
点评
应该是技嘉做工问题,。刚刚看见你位师父都说有这个现象  详情 回复 发表于 2018-10-18 09:01
发表于 2018-9-24 08:55:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种断线的比较好修
发表于 2018-9-24 09:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断线好修,关键是找出断线的地方。这么小一点查出来也不容易。
发表于 2018-9-24 21:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也遇到过这个问题,学习一下
发表于 2018-10-10 13:51:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
也修到过一模一样的案例,也是这里断线的
发表于 2018-10-10 14:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俺还没有修到过 路过学习收藏了 下次备用
发表于 2018-10-12 09:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师好技术,维修思路清晰,判断准确,手到病除
发表于 2018-10-12 11:42:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我直接就拉一根线过去了,找断线点麻烦
发表于 2018-10-18 08:58:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主第三张图是看出来的还是检查出来的,那么细微也看见了?
发表于 2018-10-18 08:59:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
