ZXCVWtest
标题: X230 无待机求解决方法 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2018-9-21 14:36
标题: X230 无待机求解决方法
X230  无待机求解决方法X230  无待机求解决方法X230  无待机求解决方法X230  无待机求解决方法
作者: rongshan    时间: 2018-9-21 14:49
关键条件确定一下
作者: 潇晓翔    时间: 2018-9-21 15:05
换主板吧!这种板子便宜的要死
作者: blmama    时间: 2018-9-21 15:16
什么情况也不说怎么回答你。。。。。。。。。。
作者: wang34796882    时间: 2018-9-21 15:36
确实描述比较少
作者: 驱动001    时间: 2018-9-21 18:29
待机板,主板都可能有问题,你这问的没法回答
作者: 王家润哎    时间: 2018-9-21 19:19
楼主这么描述问题根本不好给你回答,问题描述不够清楚ibm无待机多查东芝芯片看看
作者: 376446567    时间: 2018-9-21 19:36
按时序查下条件看看,这直接说没待机,很难说什么问题
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-22 11:20
用的芯片是不是tps51225 查3脚 13脚 12脚电压
作者: shhujun    时间: 2018-9-22 12:42
这问题   说的 太笼统了不知道怎么说  先了解 一下 时序
作者: 昵称坏    时间: 2018-9-22 12:48
这个板子好像还真便宜的很      要是勤快可以修修试试,保护隔离有个芯片爱坏   换了好几个了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-22 16:31
无待机    公共点有无电压    3.3 5V线性有没有
