标题: 东芝 L500 诊断卡跑到41就关机 不插内存条屏幕也会亮 [打印本页]
作者: Jiah261    时间: 2018-9-21 14:12
东芝 L500 开机电流到1A,诊断卡跑到41就关机。不插内存条屏幕也会亮但不会关机,刷过几个bios都不行。现在不知道该怎么办了还请各位大佬帮助一下,楼主现是初学阶段!!!
www.chinafix.com迅维网_tochiba_Satellite_l500.pdf
996.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板图
作者: Jiah261    时间: 2018-9-21 14:14
来个大佬帮帮我
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-21 14:16
最好统一用黑色330 电容    4--6个都可以
作者: Jiah261    时间: 2018-9-21 14:21
之前的大电容坏了,只找到了三个黑的,还有三个从别的主板上拆的。不都是330吗,不一样也会引起故障嘛?求教
作者: wxw13524692016    时间: 2018-9-21 14:29
掉电的话感觉还是CPU背面的电容影响的,可以装6个试试,或者电容换成440的,也可以用
作者: Jiah261    时间: 2018-9-21 14:37
这就是换了6个330之后这样 之前是cpu没有供电。会不会是电容没焊好?
作者: wxw13524692016    时间: 2018-9-21 14:51
应该是你没装好吧,肯定还是电容的问题,电容重新装上去试试吧
作者: Jiah261    时间: 2018-9-21 14:57
刚加焊过了,用表量了下没有问题。上电还是会关机
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-21 17:24
Jiah261 发表于 2018-9-21 14:21
之前的大电容坏了,只找到了三个黑的,还有三个从别的主板上拆的。不都是330吗,不一样也会引起故障嘛? ...
这也是我自己维修经历的 我之前修个东芝L700  开机掉电  换NEC大电容  2个白色330 和2个黑色330   能进系统了  但是恒定进系统5分钟掉电   查图线路跟着走了一遍     还是回到NEC大电容  考虑换的电容容量可能不行  又开始换  反正我记得是换到 最后 就是4个黑色330  就可以  我换白色的  弄死不行
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-21 17:26
可能这个还是看你修的机器 吧    具体这个东西光凭说 是不得行的。。 还是要自己去实际操作下
作者: yangzheqq    时间: 2018-9-22 14:58
这种板子也便宜吧,,花这个时间修疑难杂症
作者: Jiah261    时间: 2018-9-25 10:00
梦着你的梦 发表于 2018-9-21 17:24
这也是我自己维修经历的 我之前修个东芝L700  开机掉电  换NEC大电容  2个白色330 和2个黑色330   能进系 ...
已经换了几种330了 ,还是同样的问题。 另外请问诊断卡时钟灯一直闪烁正常嘛?
作者: Jiah261    时间: 2018-9-25 10:19
是啊 淘宝也就200块 ,主要是留着练练手
