查看: 9479|回复: 14
插上CPU,就开不了机,CPU是好的
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-29 14:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU是好的,当插上CPU就开不了机,电源风扇动了一下就停,起保护了
如果不插上CPU,开机电源风扇转动正常
发表于 2007-7-29 14:17:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么CPU呀,是AMD的还是INTEL的,要是AMD的话,有可能散热,要是INTEL的话,我想是不是CPU旁边的电阻,电容短路呀,有可能座虚了
个人意见
发表于 2007-7-29 14:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1。电源不行了;
2。cpu不行了;
也许还有其他可能。
发表于 2007-7-29 14:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说有可能
检查主板是是否短路
发表于 2007-7-29 14:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个电源试下 要试还不行可能就是哪儿短路拉 不知道是不是啊 呵呵
发表于 2007-7-29 15:29:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是CPU座子短路了吧
发表于 2007-7-29 15:42:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU是赛杨D 1。8G的
CPU我用两个好的试没问题,电源也是新的
在不插上CPU的时候,在靠近南桥芯片附近的3055AH管子发热很历害。
发表于 2007-7-29 15:46:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不插CPU插假负载检查过VCORE没有??
发表于 2007-7-29 15:51:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手头上没有假负载。。
发表于 2007-7-29 15:56:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
工欲善其事,必先利其器!
发表于 2007-7-29 20:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
换电源 换别的U 试验
发表于 2007-7-30 12:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以个人经验,查下VID线路
发表于 2007-7-30 14:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有短路............
发表于 2007-7-30 19:16:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有进一步进展了,靠近打印口的09N03击穿了。。。换了个60N03上去,现在插CPU风扇可以转了,但仍然显示器无显示
发表于 2007-7-30 21:33:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来是PWM电路有问题。楼主不要上U了。小心挂U先修PWM电路吧!
