谁有MIH81R/TIGRISMT MB图纸
焊死人
2018-9-20 22:52
版号:12124-1M图纸,谁发一份出来吧!怎么找都找不到,万能的淘宝也没有。现在的主板搞得跟笔记本主板一样,这可咋修没图纸,有些芯片是做啥都分不清这如何修,主板故障,不触发,3V-5V 正常12V正常开关针3.3V触发有跳变。EC芯片SCH5553-NU,PCH桥上面有个电容对地短路,不对地阻值正常,通电没触发电压是0.36,个人也认为这芯片怪怪的。可手上无这芯片,来份图纸吧!
焊死人
2018-9-20 23:23
问题找到了,不是桥问题,是缺电压。瞎猫碰见死耗子,桥电压2.2V咋能开启!发现一个3脚管坏了。那个桥对地量短路 那是正常的,2个笔去量如果没短路哪就是正常,论坛上面有人误导说是桥问题
xtjs
2018-10-12 20:02
你说在是哪个三极管啊?我有两个一板子问题一样,想把它修好啊?
