精英H61H2-AM V1.1 USB及ps/2不能使用维修,绝对经典。
河子
2018-9-20 21:01
收到一块精英H61H2-AM主板,出现USB及PS/2接口都无法使用的情况,通过键盘鼠标指示灯可以判断没有5V供电所致。在论坛上下图纸得知此主板USB供电使用了uP7536芯片,于是查芯片工作条件除USBEN不正常,别的电压,信号都正常。于是查找USBEN信号,查到USBEN之后,忽然就没了去路,于是上论坛看看别的同仁有没有类似案例,看到有一位同仁是H61H2-AM3主板,问题是标号为U13的uP7536芯片损坏,于是我也照着一个一个测量,测量5个USB供电芯片的对地阻值,发现U13芯片的7,8两供电脚阻值偏低,于是准备拆U13,但这是发现U13比较靠近PS/2接口,于是想U13会不会给PS/2供电呢? 一查图纸果不其然,于是拆掉F1保险,这是U13的对地阻值恢复正常,这是开机通电,USB接口已经能正常使用了。 那就确定是F1后端电路出了问题,F1电路也就是排阻和几个电容,排阻不那么爱坏,拆掉四个小电容,再上电测试PS/2接口以及USB都正常了。
感慨一下:1,现在的主板保护非常到位,不像原来的电路,供电只管把电供到位,USB这一块一般没有检测和保护,现在随着芯片技术的发展,不能再跟原来一样只向前看,现在修主板(电路)还要时不时向后看,电路是不是保护了什么的。 这个主板我们肯定都在修USBEN,殊不知是几个小小的滤波电容的问题。
2,这块主板的原始故障其实是不开机有5V USBVCC供电,开机后就没有了USB供电,其实就是保护了,估计就是电容漏电导致U13芯片保护,而这几个USB供电芯片又是完全的并联关系,所以导致了这种奇怪的问题。
3,纯粹运气好。
周二娃
2018-9-20 21:11
碰到多起这个供电芯片有问题的了
河子
2018-9-20 21:13
周二娃 发表于 2018-9-20 21:11
碰到多起这个供电芯片有问题的了
我这个不是供电芯片的问题哦。很典型的。
mzvihv
2018-9-21 20:14
确实比较经典
百度LhXhO
2024-2-24 19:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
