标题: sr17e sr17c 代换 联想y410p [打印本页]
作者: lbh527    时间: 2018-9-20 20:28
四代桥最好用原型号更换,今天遇到一台y410p烧sr17e,手头只有一个sr17c心想同是四代桥而且型号也差不多,不多想直接拆下来更换了。更换好后,测试开机显示慢。心想正常,四代桥换好后都是要重新刷me。噩梦就是从现在开始了,从迅维网下了4-5份都验证过的bios,要么是掉电要么就是开机慢,特别慢的那种20秒左右的。把我好不容易赚的5-6天下载分都花完了,还是原故障。后来实在没办法了,找同行借个 sr17e装上。直接秒亮了。真的是不能贪方便,结果大半天都耗上面了。{:mocs_10:}{:mocs_10:}如果这个案例能给大伙涨点经验,麻烦加点分回回血哈{:mocs_36:}{:mocs_36:}{:mocs_36:}
