查看: 6144|回复: 4
[维修经验]
华硕B85-PRO GAMER the date in the EC or EC flash might be currupted 错误维修一例
发表于 2018-9-20 16:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
开机可以亮屏,屏幕显示the date in the EC or EC flash might be currupted
无法进系统,也无法进BIOS设置。
这主板借用笔记本的设计,有开机芯片和ROM。
因为有一模一样的料板,先更换8脚ROM故障现象一样。
后更换8脚旁边的TPU KB722Q 故障排除
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-20 20:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个芯片和这个rom确实很容易出问题,修过很多了,引起的问题都是出乎意料的
发表于 2018-9-21 09:20:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
终于有修好的,见过这个故障,,这个TPU拆掉可以用么。??
拆掉不能用~~~拆掉不上电的~~~!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-9-21 11:05
发表于 2018-9-21 11:05:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-9-21 20:42:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
TPU KB722Q作用是什么,管开机的????
