标题: 苹果6刷机报错9 [打印本页]
作者: zh1754484150    时间: 2018-9-20 14:19
标题: 苹果6刷机报错9
刷机报错9查了硬盘供电没问题 直接干硬盘。弄好重新刷机。还是不行。是cpu问题吗
作者: summerflower    时间: 2018-9-21 21:06
把CPU屏蔽罩拆下来,测量一下逻辑码片连接的小元件两端阻值,如果正常,换硬盘,如果不正常,就是CPU到逻辑码片虚焊了
作者: zh1754484150    时间: 2018-9-21 21:07
谢谢
作者: 兄弟搞机吗    时间: 2018-9-22 22:26
测逻辑码片了吗
作者: zh1754484150    时间: 2018-9-22 23:51
兄弟搞机吗 发表于 2018-9-22 22:26
测逻辑码片了吗
对
作者: 大顺数码    时间: 2018-9-23 00:41
summerflower 发表于 2018-9-21 21:06
把CPU屏蔽罩拆下来,测量一下逻辑码片连接的小元件两端阻值,如果正常,换硬盘,如果不正常,就是CPU到逻辑 ...
应该是硬盘角落那个铁罩吧。
