华硕X450MD 刷不了BIOS是座子不合适买个1.8V的就可以刷进去了
七里香。
2018-9-20 13:52
不是什么BIOS的OTP,是BIOS芯片型号不对,一个3.3V一个1.8V,买个专门刷1.8VBIOS的座子
wangtwotwo
2018-9-20 14:08
X450用的是低电压版本的Bios芯片 你装正常电压版本的Bios芯片到主板上会出现3V5V待机芯片发烫的
维修公司
2018-9-20 22:22
如果刷的少,可以直接飞线,,,,,,,,,,
划破夜空
2018-9-22 00:41
好经验,谢谢分享,这个bios,应该可以改成3.3V的吧,我看了下点位,把供电1.8V电阻去掉,3.3V电阻加上,可以试试
