标题: 联想G5000主板重启不显示,分享BIOS [打印本页]
作者: benga    时间: 2018-9-20 11:46
型号:联想G5000 CIBTI_BTDD-LT_15EZ5-011000_V1.0故障:开机正常,重启不显示。
      联想G5000的主板,开机正常,重启不会显示,电流停在245毫安,不动。在论坛搜索,也没找到可以用的BIOS,只好从其地方尝试,换了IO芯片,没用,仔细观察主板外观也没发现问题,于是就把主板上的条线帽挨个对调,当调到CPU散热座旁边TXE_UNLOCK时,机器奇迹般的好了,于是备份好机器的BIOS供各位使用。
最后贴出CPU型号,BIOS文件大小8M,可别下错了。
CIBTI_BTDD-LT_15EZ5-011000_V1.0.zip
3.36 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: jackey829    时间: 2018-10-17 09:59
大家不要下,刷了开机0.15A不显示~~~~~~~~~~~~~
作者: benga    时间: 2018-10-17 10:10
是什么情况呢?你的机器版号对吗?CPU型号看懂了吗?
最开始是什么情况呢?
作者: 冯正龙维修    时间: 2018-10-17 10:15
你的机器版号对吗?CPU型号看懂了吗?
作者: 悸动的、青春    时间: 2019-1-6 14:32
这个机器不知道为什么刷备份BIOS不显示
作者: 悸动的、青春    时间: 2019-1-6 14:33
刷了几个别人备份的都不行
直接刷不进去,写入错误
作者: 鑫宇宙    时间: 2019-6-3 10:18
此机器是  1.5V的抵压  BIOS  用常规编程器刷  能读不能写 写入错误  请大家注意
作者: 鑫宇宙    时间: 2019-6-3 10:19
打错啦 是 1.8V
作者: 望海山人    时间: 2020-3-29 19:18
我的和这个同型号的 cpu不一样(SR1UT)也是8M的BIOS刷了这个不跑码,原来可以亮机的,就是偶尔掉电 我是想刷BIOS试试  这个没有刷亮。
作者: u1513065    时间: 2024-1-4 08:54
ZXCVBNMBBVCX
作者: u1513065    时间: 2024-3-8 14:35
还无法重启,
作者: u1513065    时间: 2024-3-8 15:34
204424-1-1.html
作者: u1513065    时间: 2024-3-9 09:13
DDDDDDDDDDDDDSD
作者: u1513065    时间: 2024-3-11 20:05
不显示
