ZXCVWtest
标题: 实地维修LZ57 [打印本页]
作者: 1810683549    时间: 2018-9-20 09:40
标题: 实地维修LZ57
LZ57修机流程
拿到主板后,检查了一下发现,主板上有几处维修的痕迹,先放两张全板照
[attach]1773622[/attach][attach]1773620[/attach]
然后用万能表大概测了一下,公共点对地打值为零(一般对地值为零都是滤波电容短路)只有查了一下公共点的滤波电容,以及去往pwm电路的滤波电容,还好不是很多,只能一个一个拆喽,拆了一两个就拆到一个电容下面有铜丝
[attach]1773623[/attach]
取掉,装上,就准备对公共点打值的时候,发现公共点旁边的mos管装反啦
[attach]1773625[/attach]
又重新装了一下,公共点对地打值已经正常,
然后上电(上电要提前看一下主板是不是还有短路,没有的话,才可以上电)上电发现电流不正常0.53,查了一下是假公共点,pu4001没有完全导通,pu4001G极需要经过PR4002和PR4003串联分压才能导通,要想串联分压,BQ24745_ACOK需要控制复合管导通接地,
[attach]1773627[/attach]
BQ24745_ACOK又从BQ24745芯片产生,这是一个充电芯片,查了一下数据手册,这个芯片要想工作必须要有供电,开启信号,检测适配器,和基准。测了一下,ACIN,和基准都没有。查了一下ACIN是由适配器电压经过PR4006和PR4010串联分压
[attach]1773628[/attach]
看了一下主板,发现PR4006没装,在料板找到一个,装上,ACIN已经正常啦,就是还没基准,看看基准是连接一个电容接地,在看了一下主板,又是没装,
[attach]1773639[/attach]
装上后,基准已经出来了,公共点也正常了
接着修待机3v/5v
,发现有好多缺件,
[attach]1773640[/attach]
找个料板,补了一下。
3v/5v竟然神奇的出来啦。又测了其他供电,就VCCSA没有电压,查了一下,发现自举电阻PR4803,和自举电容PC4807又没装
[attach]1773641[/attach][attach]1773642[/attach]
在料板上找到了自举电容,没有找到电阻,查了一下是0欧电阻(可以直连)补上以后VCCSA已经出来了,又测了其他二级电压,供电都已正常 ,待机电流也正常啦(0.11v)装上cpu,内存,竟然亮机啦
[attach]1773643[/attach][attach]1773646[/attach]
file:///C:/Users/li106/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBA7A.tmp.pngfile:///C:/Users/li106/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBA8B.tmp.png
小小白维修结束。
file:///C:/Users/li106/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBA23.tmp.png
file:///C:/Users/li106/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsBA34.tmp.png
作者: 月饼    时间: 2018-9-20 16:59
没有图片。。。
作者: 天意wx    时间: 2018-9-20 20:34
图片上传方法不对 图片不显示
