宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏
爱科技
2018-9-19 17:20
宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏
宏基V5-571 集显加载显卡驱动花屏,内存换过了 还是一样,cpu 是bga 焊在主板上 i3 cpu,因为是集成显卡 花屏 心想应该是cpu 坏了,手头有个这样的料板cpu 是i5的,拆下来植球,植了2遍才植好,焊到板上测试开机电流0.2,cpu 电压不出来,看来白忙活了,以前没试过换cpu,看来板载cpu 不能乱代换,没办法还把老cpu 重新植球焊回去,开机故障依旧,网上查了下这个cpu 比较贵一百多,给客户报价换cpu 也同意换了。但是想了下发过来换上还不好怎么办,想到这里 论坛上再找找看,竟然也有人遇到这种情况,他是刷bios 好了,那就刷吧,刷好测试,开机加载显卡驱动 竟然好了不花了 ,bios 还能有这种故障 害我走弯路了,发这个帖子希望其他人看到少走弯路。bios 我就不发了 论坛有。
(589.71 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2018-9-19 17:19 上传
leafchina
2018-9-19 17:56
那你最少赚了100元{:mocs_4:}
越走越好
2018-9-19 19:46
经验
极致科技
2018-9-19 21:31
这年头BIOS害人是不浅,怎么到处是BIOS引起各式各样的故障。
376446567
2018-9-19 21:46
这尼玛我都看到好多个BIOS导致花屏的贴子了,弄得我花屏都不敢焊显止了
16592911
2018-9-19 21:47
好多机器都与bios有关
喜事多
2018-9-20 06:25
这个肯定不能换CPU 是CPU也不换
瞑天会更好
2018-9-20 10:58
原来bios导致花屏的啊,第一感觉是cpu的问题
363588082
2018-9-20 11:31
这年头BIOS害人是不浅...................
梦着你的梦
2018-9-20 11:33
我觉得修机器之前 像这种问题 可以再换cpu之前 先上网查下有没有相同问题 的 这样就可以少走弯路
罗冬萍
2018-9-21 09:31
这种问题都有 也是神了 收藏一下 改天我遇到了 就不走弯路了
xutangjian
2018-9-21 10:24
bios 问题确实蛮多的
1274641737
2018-9-21 10:41
第一次听说BIOS会引起花屏,板载的确实难
15071354008123
2018-9-21 10:47
第一 CPU如果板载的话 我从来不换 第二BIOS引起花屏比较少见
