标题: 正常使用没进水魅族pro6s不开机,按键归零,魅族pro6s通病不开机 [打印本页]
作者: 兴旺数码    时间: 2018-9-19 16:48
正常使用没进水魅族pro6s不开机,按键电流0.09安松手归零,插充电器线电流0.45安左右手机没有反应,我开始以为是充电ic坏了,在网上订了,换上还是一样开不了机,又慢慢研究,终于搞定了,魅族pro6s这个问题估计是通病接到几台都一样的问题,都搞定了,如果有疑问大家可以加我微信,加的时候说明下,希望我的能帮到大家,如果帮你解决问题了,凭大家自愿发红包以表鼓励与支持,谢谢
作者: a尼玛王    时间: 2018-10-2 18:29
这个好像是mt6351v的通病, vusb断路,
作者: 兴旺数码    时间: 2018-10-2 18:31
嗯
作者: 龙腾数码~    时间: 2018-10-4 00:51
大哥这是什么原理噢,短路还是,断线,还是时钟。还是码片不对哦
作者: 15138367912    时间: 2018-10-5 08:44
断路
作者: 龙腾数码~    时间: 2018-10-6 09:29
15138367912 发表于 2018-10-5 08:44
断路
噢666
